![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-04-2021
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2,5
Postów: 7
Cześć. Pacjentem jest Mondeo USA i jego światła. Mam dzienne "połowiczne" czyli mijania o obniżonej jasności. Zastanawiam się czy można wstawić w ich miejsce tzw retrofity ledowe. Czy taka zamiana ma szansę zadziałać jak zwykłe żarówki? (Tak wiem, ze retrofity sa nielegalne w Polsce, ale NIE O TO PYTAM)
![]() Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Poza błędem żarówek to raczej nie będą świecić, nie wiem czy samochodowe LEDy są przystosowane do „ściemniania”
#3 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2025
Model: Fusion
Witam, wymieniłem żarówki na ledowe. Światła drogowe, mijania oraz postojowki. Wszystkie miały być z canbus’em. Gdy na pokrętle od zmiany świateł włączam po kolei postojowki mijania czy drogowe to wszystkie działają bez zarzutu. Lecz gdy włączę tryb auto to zaczynają się cyrki. Wcześniej jak miałem halogeny to świeciły się tylko postojowe a w nocy światła mijania. Teraz gdy włączam tryb auto to świecą się postojowki oraz mijania i po sekundzie cała lewa strona gaśnie a w prawej świeci się tylko żarówka mijania. Jak rozwiać taki problem. Pacjent to ford fusion 2015 ma lampy z soczewką
#4 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,525
Podsumujmy: - auto było sprawne - w aucie były "zwykłe" żarówki - założyłeś goovnoledy i pojawiły się problemy => jakież zaskoczenie - pytasz co robić Podpowiem: 1) to Ty jesteś sprawcą problemów 2) wywal goovnoledy do kosza i załóż fabryczne żarówki Na forum jest cale mnóstwo wątków z gatunku: "ratunku, założyłem ledy i auto wariuje. pomóżcie" pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#5 |
Model: Fusion
Dużo osób wymienia i jeżdżą bez problemów, chciałem poprawić komfort jazdy stąd była decyzja o założeniu LEDow. Nie kupowałem również najtańszych tylko polecane przez innych który mają identyczny model auta. Podłączyłem Forscan i wyskoczył mi błąd Kod
B1D00 – lewe światło mijania Kod B1D01 – prawe światło mijania Oba mają: „Obwód zwarty do masy” Dziwi mnie to ponieważ głównie to jest problem z żarówkami w5w a nie mijania. |
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
BCMi ma kontrolę prądu pobieranego przez żarówkę i ta kontrola "daje wynik negatywny"... Trzeba albo dostosować poziom napięcia podawanego na reflektory albo wyłaczyś tę kontrolę ("outage"). Wszystko w konfiguracji w bloku "external lighting" w BCMi. Podaję w nomenklaturze UCDS. FORScan ma to ponazywane "po swojemu". Używam UCDS, więc o kodowanie FORScanem pytać "wielbicieli" owego...
#7 | |
Postów: n/a
#8 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
zastanawiam się dlaczego na forum w takich tematach zabierają głos poważni ludzie, takie podpowiadanie powinno być zabronione, niech grzebie sobie w światłach tak aż popali sobie wszystko wtedy może zrozumie, |
#9 |
Postów: n/a
Proponuję jeszcze ledy do oświetlenia tablicy z tyłu i będzie komplet. Będzie walić po oczach z przodu i z tyłu.
| Tagi |
| lampy , ledy , żarówki |
