Stary 11-06-2025, 09:58   #6071
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Pawelw44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie musiałem robić aktualizacji.
Widziałeś gdzieś info o konieczności aktualizacji?
Ja nic takiego nie napisałem.
Jak montuję BT to wstawiam swój fragment wiązki stereo, więc odpada problem trzasków i przepinanaia sie do AUXa
Stary 24-06-2025, 23:56   #6072
elo_zielo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-09-2023
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1,6 benz 100km
Napisał _Doman_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się wymienić moduł na wersję 112. Główny cel osiągnięty, czyli streaming muzyki przez BT.
Zastanawiam się czy jakieś nowsze moduły, np 212, posiadają dodatkowo możliwość:
- wyświetlania nazwy utworu, nazwy wykonawcy, okładki lub innej grafiki... na ekranie Convers+ (w tej chwili wyświetla mi się tylko BT Audio, informacje o nazwie utworu i wykonawcy mam jedynie na radiu Sony)
- podłączenia 2 telefonów na raz (tzw. Bluetooth Multipoint)
odświeżę temat - czy komuś się udało ogarnąć jakoś w MK4 obsługę dwóch telefonów? tj bez kupowania radia z chinolandii na adroidzie?
pozdrawiam
elo_zielo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 15:38   #6073
legotrex
Zarejestrowany: 17-12-2024
Model: c-max
Silnik: 1,8 b
Cześć wszystkim, mam ford c-max 2009r a w nim radio FX fabrycznie był moduł C112 kiedyś zmieniłem na D212 żeby mieć streaming muzyki, wszystko działało ale niedawno ten moduł mi padł więc zamówiłem kolejny D212 założyłem i teraz mam problem ze sparowaniem, nie pokazuje mi kodu Pin na radiu. Można coś z tym zrobić?
legotrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 15:42   #6074
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Pewno nie w tym dziale ten wpis ale...
może usterka tkwi w tym, że moduł ma "pojemność" 6 telefonów... i być może trzeba najpierw usunąć tamte zapisane telefony z pamięci modułu... a przynajmniej jeden...
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 20:14   #6075
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Napisał elo_zielo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy 2 telefony należą do 2 osób czy do 1 osoby => jeśli do jednej, to czemu nie włożyć 2 kart sim do jednego telefonu (większość ma taką opcję)
"Stary" moduł BT był przed systemami Sync => teraz w aucie mam Sync 3 i nie widziałem tam opcji jednoczesnej obsługi 2 telefonów
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2025, 06:44   #6076
Skalik
Zarejestrowany: 21-07-2025
Silnik: 1.6 BENZYNA
Domyślnie Zestaw głośnomówiący podłączenie.
Witam, kupiłem używanego Focusa MK2 z 2009 roku po lifcie 1.6 benzyna. Zamontowane radio do Ford 6000 CD. na panelu radia widzę słuchawkę zieloną i czerwoną. Na słupku po lewej stronie widoczne jest prawdopodobnie mikrofon. Zastanawia mnie czego mi brakuje żeby działał zestaw głośnomówiący w tym aucie. Załączam zdjęcia mikrofonu i okablowania pod schowkiem.
Typ Pliku: jpg IMG20250720214134.jpg (97.2 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20250721061214.jpg (83.9 KB, 28 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20250720185208.jpg (91.3 KB, 32 wyświetleń)
Skalik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2025, 07:13   #6077
Antej
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Zestaw głośnomówiący podłączenie.
Wszystkiego.
To nie jest mikrofon.
Radio obsłuży najwyżej rozmowy BT/Voice.
Nie ma wiązki,mikrofonu, modułu BT.
Stary 21-07-2025, 19:19   #6078
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,551
Ten "mikrofon" na trzecim zdjęciu to mi wygląda na czujnik od alarmu
pozdrawiam
Arturek
Stary 09-08-2025, 16:36   #6079
TailorPL
Zarejestrowany: 09-07-2012
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium
Postów: 38
Cześć, podepne się pod temat, w swoim mondeo 2008, wymieniłem moduł bluetooth, przerobiłem instalacje na stereo, zaktualizowałem radio (Blaupunkt NX), włączyłem bt audio w forscanie i działa, jest dźwięk, można przełączać muzykę z kierownicy, jednak są dwa problemy. Przede wszystkim bt audio jest widoczne tylko w radiu, nie ma w ogóle takiej opcji w converse, drugie to radio nie widzi tytułów piosenek a pokazuje jedynie "Tytuł", ktoś poradzi co można tu zrobić? W forscanie zmieniłem tylko opcje zestawu bt, potem kliknąłem write i write to backup
TailorPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2025, 16:24   #6080
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Domyślnie Odp: Fabryczne radio 6000 CD vs MP3 z USB - radio 1din, rzeźbienie w desce
Odświeże trochę temat. Potrzebuję dołożyć USB do radia Sony mp3 oczywiście jeśli się da. Możecie doradzić co i gdzie kupić i jak to ogarnąć?
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
