Stary 25-06-2025, 13:11   #1
Szmati
Imię: M
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus mk3 FL
Postów: 24
Domyślnie P06DB — Engine Oil Pressure Control Circuit Low
Dzien dobry, w moim fordzie ostatnimi czasy wyskakuje mi blad jak w temacie: "P06DB — Engine Oil Pressure Control Circuit Low test nie powiodl sie, test nie powiodl sie w biezacym cyklu jazdy, oczekujaca, potwierdzona, test nie powiodl sie od ostatniego resetowania bledu, wskaznik ostrzegawczy (wymagany)".Czujnik cisnienia oleju wymieniony u mechanika, nic to nie dalo. Blad pojawia sie zarowno na zimnym jak i cieplym silniku na roznych obrotach i w zasadzie mam wrazenie ze losowo. Czym moze byc to spowodowane? Kable i elektryka czy raczej kierowac sie w strone zaworu OCV? Ale jezdze juz tak 1000 km i poki co wychodzi mi na elektryke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pacjent to mk3fl 2017 2.0 TDCi. Czy moze mial ktos podobny problem albo ma jakies sugestie? Akumulator jest od nowosci, moze warto.go zmienic?Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Szmati ; 25-06-2025 o 13:19
Szmati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 13:17   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: P06DB — Engine Oil Pressure Control Circuit Low
Czujnik oryginał czy jakiś zamiennik?
Stary 25-06-2025, 13:21   #3
Szmati
Imię: M
Model: Focus mk3 FL
Postów: 24
Zamiennik o ile sie nie myle bo 304 zl kosztowal, a podobno to czujnik temp i cisnienia w jednym? Ford jest po chipie na 200 koni ale jezdzilem do tego czasu bez takich bledow. Mechanik mowil, ze czujnik oryginalny byl w dobrym stanie. Zapomnialem powiedziec, zeby mi go pokazal bo rownie dobrze mogl go nie wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Szmati ; 25-06-2025 o 13:25
Stary 25-06-2025, 13:26   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,566
Włóż oryginał z PSA
Stary 25-06-2025, 13:27   #5
Szmati
Imię: M
Model: Focus mk3 FL
Postów: 24
Czyli kolejne 400 w plecy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mechanik na urlopie, jak wroci to go zapytam co to za czujnik i czy oryginal. A jezeli to jest oryginal to czy masz jakies inne sugestie?
Ostatnio edytowane przez Szmati ; 25-06-2025 o 13:30
Stary 25-06-2025, 15:05   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Pytanie brzmi, czy w silniku faktycznie występuje ciśnienie oleju, bo ja bym od tego zaczął dalszą diagnostykę.
I raczej nie jeździłbym w tym stanie 1000km. Tak szczerze, to nawet bym nie odpalał.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 15:51   #7
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Postów: 1,784
Fulara by powiedział, że generalnie w Fokach jeśli wyskakuje już kontrolka oleju, to silnik trup - i niestety często tak jest..
Też bym nie jeździł.
Stary 25-06-2025, 17:21   #8
Szmati
Imię: M
Model: Focus mk3 FL
Postów: 24
Ale stal juz u mechanika, jak bylby trupem to by chyba zauwazyl ze cos nie tak. Zreszta juz by sie rozlecial dawno nie uwazacie?Dzis sprawdzilem przez OBD i cisnienie oleju jest w normie.
Stary 25-06-2025, 21:06   #9
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
Napisał Szmati Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie, np. w 1,0 EB z pierwszych roczników później gasnąca kontrolka oleju po odpaleniu dawała - oczywiście nieśmiało i nieoficjalnie - znać, że przez łuszczący się już pasek smok był stopniowo zatykany. Generalnie kontrolka oleju to gorsze draństwo niż check engine, który dziś wyskakuje przy byle pierdółce.
Stary 25-06-2025, 22:32   #10
Szmati
Imię: M
Model: Focus mk3 FL
Postów: 24
Ale mi wyskakuje check a nie kontrolka oleju, a dokladnie znaczek [i] i poprzedzajacy go komunikat awaria - udaj sie do serwisu. Kontrolka oleju sie nie swieci.
Ostatnio edytowane przez Szmati ; 25-06-2025 o 22:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
