Stary 20-06-2025, 15:54   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Car Audio - podpięciem wiązek , kabli
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ze streamingiem audio po BT powinno być słabo
Dlaczego?
Robie Fiesty Mk7 na Novero, zarówno przedlift jak i polift.
Nawet Fiesta Mk6 da radę.
Wszysto to kwestia gratów, a do Fiesty Mk7 z czerwonym ekranem jest najdrożej.
Stary 20-06-2025, 18:28   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Dlaczego?
Witaj. Napisałem tylko, że może gdyby mu się trafił "488", bo ten zdaje się nie obsługuje, ale oczywiście nie musi. Całą zabawę w rozbudowę audio, poza głośnikami zacząłbym od ogarnięcia tego tematu. Piszesz najdrożej, to fakt obecnie jakoś się tak porobiło. Gdzie te czasy, jak za cały zestaw "czerwony", ze stara wtyczką, z datą prod., że już wchodziły AM5T, z obsługa BT/VC płaciło się 150,- . Na razie poczekamy na zdjęcie tego CD6000 w MK7, bo coś tu nie tak.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2025, 19:47   #13
Antej
Postów: 9,032
Fiesta z natury nie miala BT w standardzie,wiec jak juz miałoby być to od razu 112.
Inna sprawa, czerwonych przedlitowych z obsluga BT nie ma duzo, wiec sie cenia.
Stary 20-06-2025, 22:48   #14
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Teraz to pociągnę temat z czystej ciekawości, korzystając z Twojego doświadczenia i oczekując ew. na na odzew i fotkę radia kolegi. Na portalach aukcyjnych aż się roi od modułów opisanych jako do Fiesty MK7 właśnie "488". Są także "112" (ja właśnie taki wrzuciłem do przedlifta przy przeszczepie radia, bo mi został z FF3), ale to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], czyli ta "7" z przodu, to już chyba przegięcie. I jak tu wierzyć opisom sprzedawców?
Stary 21-06-2025, 06:10   #15
Antej
Postów: 9,032
W Fiescie jest zamieszane oznaczenie modeli, Mark 5 i 6 wielu nie ogarnia, a potem licza po swojemu.
Stary 23-06-2025, 02:16   #16
miskmaster
Avatar miskmaster
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Przepraszam panowie za zwłokę. Mam dużo projektów na głowie. I przepraszam za zamieszanie - pomyliłem radia...
Fotka nie chce się dodac na image :/
To jest moje radio. Wiecie jaki to model? Co do sony - za dużo kombinacji dla z lekka lepszej barwy gry. A audiofilem nie jestem (patrzcie z czego buduje zestaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Gdybym nie miał dopasionej wersji tego radia, to byłby inny temat. Albo gdyby wszystkie radia sony miały wejścia RCA. Bo wtedy odpadłoby mi dłubanie i adapter Hi-Level za 200zeta... Ale żadne dostępne tej opcji nie ma. Ale i tak sony p&p by nie było, więc tego. Wymienie kable w wiązkach/kostkach z orginalnych na głośnikowe 2.5mm, bo i tak muszę przy nich grzebać. Pośle je do rasowego adaptera Hi-Level i potem już raczej z gorki. Taka moja nowa wizja. Porzuciłem szukanie ISO, bo to nie ma sensu jak i tak trzeba się wpinać/ciąć.
Mam już wszystkie komponenty. Jutro przyjdzie tylko 20M kabla OFC 2.5mm. W weekend może uda się usiąść do tego projektu. Chce go skończyć, bo się już nim troche zmęczyłem. Miało mi to zając jeden weekend i być po kosztach, a tworze potwora, bo co chwile albo pod górkę, albo znajduje nowe możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak coś, to będę potrzebował lokalizajce kabli głośników oraz remote on w wiązkach radia. Gdyby ktoś był tak miły <3
Ostatnio edytowane przez miskmaster ; 23-06-2025 o 02:34
miskmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2025, 05:41   #17
Antej
Postów: 9,032
Czyli przedliftowy ACM z czerwonym LCD, na szare złącze.
Tak jak podales @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wiazka dostepna od ręki za 60zl. Nie ma potrzeby molestowac oryginalnej instalacji, wszystko można porobić na stole,zamiast drutować w konsoli.
Stary 23-06-2025, 16:21   #18
miskmaster
Avatar miskmaster
Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Chce w takim razie zrobić to na stole. Czego potrzebuje? Tylko nie mów proszę "wiązki do swojego radia" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-06-2025, 23:50   #19
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Napisał miskmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czego potrzebuje?
Czegoś w tym stylu lub podobnego. Jest kilka wariantów wykonania.
Wiarygodny pinout lub schemat by się także przydał, aby sprawdzić czy wszystko jest OK tzn tam gdzie ma być. Po poprawnym dodaniu tego co potrzebujesz, pamiętając, aby tego co nieekranowane było jak najmniej wpinasz ten produkt pomiędzy radio, a instalacje i masz wyprowadzony sygnał elegancko i bezinwazyjnie, ale niestety wysokiego poziomu i .... sprawdzasz efekt. Jak by było niezgodnie z oczekiwaniami wywalasz to co zrobileś i wszystko wraca do stanu poprzedniego, bez żadnego śladu.
Stary 02-07-2025, 11:45   #20
miskmaster
Avatar miskmaster
Imię: Michał
Model: Ford Mondeo
Postów: 15
Dziekuje bardzo. Zamawiam. Jeśli piny się zgadzają, reszte doprowadzę do porządku (mam nadzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ostatnio edytowane przez miskmaster ; 02-07-2025 o 11:49
6000cd , car audio fiesta , montaż radia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
