Stary 26-06-2025, 00:05   #11
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: P06DB — Engine Oil Pressure Control Circuit Low
Spoko, ja nie neguję tego że Twój silnik ma ciśnienie.
Błąd wskazuje na możliwe z nim problemy, stąd moje rozterki.
Jeśli jak mówisz sprawdzałeś i jest ok - nie ma co dalej drążyć.
W takim razie szukałabym w okablowaniu czujnika.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 06:38   #12
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Odnoszę wrażenie, że gdyby tam nie było ciśnienia oleju to przy takim nprzeboegu z tą usterką silnik stałby dęba. Niemniej, z błędem związanym z ciśnieniem oleju nie powinno się nigdy jeździć.
Można sprawdzić kostkę od czujnika czy nie ma nalotu. Dalej kabelki.
No ale najważniejsza sprawa, ja jednak podpiąłbym, gdyby to było u mnie, czujnik zegarowy i sprawdził ciśnienie oleju rzeczywiste, nie z nie poprawnie działającego czujnika.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 07:36   #13
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to miałem na myśli.
+1
Tym bardziej, że dzisiejsze PCMy potrafią wystawiać tak dużą ilość symulowanych PIDów/odczytów, że czasami nie wiadomo czy to na co patrzysz to wartość rzeczywista czy zmyślona.
Stary 27-06-2025, 09:40   #14
GrzECH0
Imię: Greg
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: Ford Galaxy MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 140@200KM 320@420Nm
Postów: 25
Wymień czujnik na oryginał. Ziomkowi robiłem ostatnio diagnostykę i wyszło to samo. Miał zmienianą turbinę i czyszczony DPF, po wszystkim zrobił 1000km i wywaliło błąd. Poszedł nowy olej, filtr olejowy i tenże czujnik (oryginał).
Od tego czasu zrobione ponad 3000km i zero błędów.
GrzECH0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2025, 06:50   #15
Szmati
Imię: M
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus mk3 FL
Postów: 24
Dziekuje za porady. We wtorek auto idzie do mechanika. Najpierw kable pozniej czujnik. Mowil, ze zmienil na "zamiennik dobrej jakosci" jaki to bedzie czujnik w moim przypadku? Mozecie podrzucic jakis link do oryginalu?
Bump: https://ford-esklep.pl/czujnik-cisnienia-oleju-2-0-tdci-dw10f-ford-oe--1864426 to bedzie to?
Szmati jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2025, 08:23   #16
Szmati
Imię: M
Model: Focus mk3 FL
Postów: 24
W kolnej probie zostal wymieniony elektrozawor cisnienia oleju. Dalej blad sie pojawia, tym razem za kazdym razem przy przyspieszaniu. Mechanik na urlopie, bede u niego za dwa tygodnie. Jezdzilismy z podlaczonym komputerem i sprawdzalismy cisnienie oleju i jest w normie a nawet za duze. Jakies pomysly?
Stary 18-09-2025, 11:36   #17
Szmati
Imię: M
Model: Focus mk3 FL
Postów: 24
Aktualizuje bo zapomnialem. Wina byla wiazka kabli - po wymianie samej kostki dalej blad, po wymianie wiazki (juz na nowym oryginalnym elektrozaworze na ktorym nadal wyskakiwal blad) jak reka odjal. Pozdrawiam.
Stary 18-09-2025, 14:10   #18
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Super! Fajnie, że się podzieliłeś rozwiązaniem, bo mam wrażenie, że coraz więcej na forum „urwanych” wątków. Wiesz może w którym miejscu było uszkodzenie? Jakieś przetarcie o coś? Może jest to jakieś miejsce godne „uwagi” dla posiadaczy tego auta?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
