#21 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Może nie być w wiązce zasilania lub masy.
#22 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: MK 5
Postów: 13
A jak to sprawdzić i gdzie szukać moduł żeby ruszyć kostką, może zaśniedziała auto stoi pod chmurką a ostatnia mało jeżdżone.
#23 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Moduł jest razem z BCM, tam bym nie rozpoczynał szukania. Od wiązki i złącza zderzaka może lepiej zacząć.
#24 |
![]() Imię: Piotr
Model: MK 5
Postów: 13
Chyba znalazłem usterkę. Zwaliłem zderzak i wiązka przy czujnikach przednich była mokra aż ciekło z niej wysuszyłem nowa izolacja i dalej to samo błąd na wszystkich sześciu czujnikach ale coś mnie tknęło i odłączyłem tylko przedni lewy i ForSkan pokazał mi tylko brak tego czujnika zamieniłem lewy z prawym pokazał brak prawego wpiąłem znów ten lewy i błąd na sześciu.
Czy jest to możliwe że jeden czujnik robił jakąś zworkę i wywalało błąd na wszystkich sześciu. Teraz szukam czujnika o tym samym numerze do podmianki. |
#25 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Masa i zasilanie jest jedno na wszystkie czujniki. Jeśli jeden to zewrze, cała linia się wyłączy.
#26 |
![]() Imię: Piotr
Model: MK 5
Postów: 13
To może się uda naprawić usterkę jak wymienię czujnik odezwę się
Dzięki |
#27 |
![]() Imię: Piotr
Model: MK 5
Postów: 13
Usterka usunięta nowy czujnik i wszystko graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. usunąłem tylko stare błędy i jest ok
#28 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Gratki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
