Stary 24-06-2025, 15:04   #91
ajsmeno
Imię: Emil
Zarejestrowany: 30-05-2022
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: Nie zamykający sie zamek drzwi kierowcy z pilota
Dopadł mnie ten sam problem. Nie mogę otworzyć/zamknać drzwi kierowcy z plitota, kluczykiem wszystko działa.
Mam S maxa 2013r, wersja UK, z możliwością blokowania tylnych drzwi przyciskiem. Rozumiem, że muszę szukać zamka 10 pin?
Widziałem filmik na youtube, jak zmienić w Mondeo, jednak była to strona pasażera, zasatanwiam się, jaka będzie różnica po stronie kierowcy z zamkiem? czy wystarczy wkładkę od zewnątrz wykręcić, czy jeszcze coś więcej?
tutaj link od wymiany w Mondeo
Dzięki z góry Panowie
ajsmeno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2025, 20:29   #92
waldek1983
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-06-2015
Silnik: 1.8 Diesel
Pytanie.
Jak się nazywa PIN męski we wtyczce w "słoniku", który zasila moduł drzwi (PIN 8 )? To jest ten jeden z szerszych. Ułamał się i chciałbym wymienić. Tymczasowo mam to zlutowane ale docelowo chciałbym to zacisnąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg foto_1.jpg (85.4 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg foto_2.jpg (82.6 KB, 9 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg foto_3.jpg (79.6 KB, 8 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez waldek1983 ; 25-06-2025 o 21:41
waldek1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 11:51   #93
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Musisz szukać po wymiarach
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2025, 22:22   #94
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,295
Dokładnie. Zwymiaruj pin i poszukaj na portalach handlarskich lub jakichś branżowych. Nie powinno być większego problemu, żeby zakupić te piny.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:12.
