Stary 26-06-2025, 17:13   #1
Micho96
Zarejestrowany: 19-06-2023
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 TDCi 115km
Postów: 5
Domyślnie Kontrolka ciśnienia oleju - późno gaśnie na zimnym silniku.
Cześć
Ostatnio zauważyłem, że po całonocnym postoju auta, albo i dłużej gdy odpalam samochód i silnik zaskoczy, to kontrolka ciśnienia oleju świeci się jeszcze z 1-2 sekundy zanim zgaśnie. Film jak, to wygląda: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozruch nastąpił przy 32 stopniach na dworze
Olej jest zalany Motul 8100 Eco-nergy 5w30, a filtr oleju purfluxa. Wcześniej był zalany Orlen Max Expert F 5w30 i filtr oleju Bosch i było tak samo. Czy ja za mocno panikuje i to jest normalne, czy może zawór w podstawie filtra oleju nie trzyma już? Wymieniał go ktoś kiedyś? Gdzie można go kupić? Czy może to jednak coś innego? Chętnie się dowiem.
Auto: Focus MK3 FL 2015 1.6 TDCi 115km, przebieg 289000km
Micho96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2025, 08:39   #2
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: Kontrolka ciśnienia oleju - późno gaśnie na zimnym silniku.
Nie wiem jak w dieslu, ale u mnie w PB jest raczej tak samo, a mam auto od nowości MK3 przedlift i nic się nie dzieje. To są milisekundy, nigdy ta kontrolka nie gaśnie równo z odpaleniem. Rożnicę zobaczysz po wymianie oleju, jak pierwsze odpalenie zassa olej w dół i do smoka - wtedy wyraźnie widać, że ta kontrolka nawet ze 3 sekundy się pali.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2025, 08:49   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Ten film niewiele mówi. Włącz sam "zapłon", odczekaj 3-5 sekund i dopiero rozrusznik. Przed uruchomieniem rozrusznika większość kontrolek powinna zgasnąć.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2025, 10:07   #4
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Dziś Ci zrobię film, nawet mam tym samym olejem zalany. Parę dni temu więc na świeżo.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2025, 12:08   #5
Micho96
Model: Focus MK3 FL
Postów: 5
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem tak jak piszesz. Oto film: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z rozruchu przy 20 stopniach na dworzu, po całonocnym postoju. Auto ma system bezkluczykowy dlatego zawsze wsiadam do auta, wciskam sprzęgło i start. Teraz spróbowałem tak jak napisałeś.
Stary 27-06-2025, 12:14   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Teraz super. Na moje oko trochę długo się pali po uruchomieniu, ale poczekajmy na film kolegi z tym samym silnikiem, może po prostu tutaj tak jest.
Stary 27-06-2025, 18:10   #7
Łysy__!
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Proszę bardzo. Silnik po postoju ok 5 godzinnym.
Widzę że u mnie szybciej gaśnie niż u kolegi wyżej.
Ostatnio edytowane przez Łysy__! ; 27-06-2025 o 18:14
Stary 27-06-2025, 18:43   #8
Micho96
Model: Focus MK3 FL
Postów: 5
Napisał Łysy__! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję ci bardzo za film. Mój samochód stał około 14 godzin. Hmm co może być nie tak, że dłużej świeci ta kontrolka? Nie daje mi to spokoju.
Stary 27-06-2025, 18:45   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał Micho96 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A olej? może spróbuj nalać lekko pod maxa, często tak się dzieje jak jest troszkę za mało oleju
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2025, 18:52   #10
Micho96
Model: Focus MK3 FL
Postów: 5
Napisał krzysztofSJZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest pod maxa praktycznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
