Stary 10-09-2015, 15:39   #21
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
Domyślnie Odp: 2.5T przerywa przy przyspieszaniu
czyli czujnik zaproponowali na koncu bo wiedzieli ze to jego wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Widze ze masz 2007 rocznik, moj tez, moze byl jakis service biuletyn o tym czujniku.
Nastepnym razem popros o diagnostyke i zacznij wymiane od konca ich dlugiej i drogeij listy.
Nie jestes sam w tych doznaniach o tym silniku, chyba nie ma kogos kto narzeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ludzie kreca go prawie do 400Nm!
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 19:58   #22
reebop
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford Mondeo, S-Max
Silnik: 1.5T, 2.5T
Rocznik: 2015, 2007
Postów: 23
Następnym razem to chyba sobie kupię na allegro sprzęt do diagnostyki i sam zrobię bo 250 zł za 3 min roboty to też IMHO lekka przesada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reebop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 23:41   #23
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Ło Panie!
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 14:46   #24
czesiu89
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: S-Max Mk1 / Fiesta Mk7
Silnik: 2.5T / 1.8 80 KM
Rocznik: 2006 / 2013
Postów: 6
Podepnę się pod temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio sporadycznie zdarzyły mi się szarpnięcia (na autostradzie ze 3x szarpnęło) i wywaliło check engine. Coś z ciśnieniem paliwa.
Wujek (mechanik) błąd skasował, miałem wrócić po czasie, bo akurat nie miałem jak zostawić wtedy samochodu.
Wróciłem po 2 miesiącach, check engine się nie pojawił, za to szarpnęło ze 2x dosłownie. Za to zmartwił mnie inny objaw, przy dodawaniu gazu na 2 biegu straciłem całkowicie moc, musiałem zgasić samochód i ponownie odpalić.
Godzinę później zgasł mi na stacji benzynowej na luzie.
Czy winowajcą może być tutaj ten rzeczony czujnik ciśnienia paliwa?
Pacjent to S-Max 2.5T 2006, na gazie (Zenith). Świece świeże, mają nalatane może 5k km (max).
czesiu89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 15:26   #25
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jak najbardziej
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2022, 16:15   #26
czesiu89
Imię: Paweł
Postów: 6
Ok, chyba w takim razie zaczne od tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękować!
Stary 19-01-2023, 09:22   #27
Dziubek11811
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 19-01-2023
Model: Ford Smax
Silnik: 2.5T
Domyślnie 2.5t szarpanie przy gwałtownym przyspieszaniu
Witam forumowiczów.
Podczas gwałtownego przyspieszania delikatnie poszarpuje, innych objawów brak. Na hamowni pokazał 208km i na wykresie widać, ze przy ok 2.100obr jakby przeladowywal i wykresy lecą w dół.
Po podłączeniu komputera podczas jazdy w pewnym momencie Przeplyw zanikal praktycznie do zera na doslownie pol sekundy I w tym momencie wartosc obliczonego doladowania wzrasta - roznie raz na 6 bar raz na 16 bar.
Auto chodzi na biegu jałowym równo, podczas delikatnego przyspieszania zachowuje się normalnie.
Dziubek11811 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 21:58   #28
Robson87
Imię: Robert
Zarejestrowany: 05-10-2020
Model: S-max
Silnik: 2.5
Gdzie dokładnie znajdę ten czujnik sterowania od turbiny?
Robson87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2023, 23:54   #29
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Jest pod turbiną. Dostęp od dołu po zdjęciu koła i nadkola
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 27-06-2025, 16:37   #30
Sial
Zarejestrowany: 17-06-2022
Model: S-Max
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 8
Hej,
Mam problem z moim S-Max 2.5T.
Silnik po mocnym nagrzaniu przy przyśpieszaniu na OL szarpie na benzynie i na gazie - przed OL -25%
Gazownik sugeruje zbyt bogatą mieszankę w górnym zakresie obrotów. Mówi, że może turbo za bardzo dmucha (zregenerowane w ostatnim miesiącu), albo, że to coś z wtryskami.
Czy ktoś z Was miał podobne doświadczenia? Czy to może być powiązana z czujnikiem ciśnienia doładowania albo czujnikiem na listwie wtryskowej?
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Sial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
