Stary 02-10-2023, 20:38   #11
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Domyślnie Odp: 3 foteliki 15-36kg z tyłu
Chyba mało kto używa trzech takich samych fotelików, zwykle dzieciaki są w różnym wieku. U mnie przy dwóch szerokich fotelikach recaro na skrajnych miejscach, trzeci, ale nie wiem jaki, było ciężko włożyć w środek, może by się udało jakby je wkładać po kolei. Chyba nie pozostaje nic innego niż umówić się ze sklepem żeby zamówili i jak wejdą wszystkie 3 to kupisz. Ale szukałbym raczej węższych modeli.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2023, 12:37   #12
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 24
Domyślnie Re: Miejsce na środkowy fotelik
A nie wystarczy jak sklep miałby 2 sztuki? przypnij dwa, zadbaj aby środkowy był zamontowany centralnie na siedzeniu. a później po prostu przenieś skrajny na drugą stronę nie ruszając środkowego.
Ja mam:
Roamer Kidfix III na lewym,
Römer AdvansaFix IV R na środku,
na prawym nic nie mam, ale spokojnie wszedłby kolejny Kidfix III
Ogólnie oba fotelik mieszczą się na jednym miejscu, nie zachodzą na sąsiednie miejsca. Pomiędzy fotelikami jest sporo miejsca, aby zapiąć pas.
Z tej dwójki teraz brałbym od razu Römer AdvansaFix IV R bo:
- pasy 5-punktowe są do 21 kg, bezpieczniej i łatwiej się zapina z pierwszego rzędu.
- można fotelik delikatnie położyć.
Z tego co pamiętam z okolicach Fake Friday można upolować po okazyjnej cenie
Ostatnio edytowane przez BartNS ; 05-10-2023 o 12:46
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 07:18   #13
niemcu
Imię: Karol
Zarejestrowany: 26-12-2024
Model: S-max mk1
Postów: 14
Domyślnie Odp: Miejsce na środkowy fotelik
A czy jest opcja dołożenia mocowania isofix w środkowy fotel drugiego rzędu?
niemcu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 10:51   #14
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Nie. Możliwa jest tylko wymiana fotela na poliftowy, które mają ISOFIX.
Stary 29-06-2025, 13:36   #15
Żyrafa
Zarejestrowany: 08-04-2017
Model: Ford S Max
Postów: 17
Miałem przez kilka lat 2 x Cybex Gold + Recaro Monza. Bez problemu. Teraz w środku siedzi przemądrzała nastolatka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W ogóle nie porównuj miejsca w miejskich samochodach lub nawet większych współczesnych do tego co oferują samochody typu S-Max czy podobne.
Żyrafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 13:40   #16
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przeczytaj dokładnie o czym jest aktualnie mowa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:05.
