Stary 26-06-2025, 23:37   #1
Wnk12
Avatar Wnk12
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: Focus MK4 ST-Line A8
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 17
Domyślnie Naprawa oświetlenia wewnątrz auta
Witam. Otóż mam problem z oświetleniem wewnątrz auta, tzn w bagażniku cały czas miga mi oświetlenie strefy bagażu (koło obu nadkoli) i dodatkowo jak ustawiam nad głową w panelu na przełączniku że ma tylko świecić się przy otwartych drzwiach światło na podsufitowce , to te światła świecą i tak doświetlają przy nawet zamkniętych drzwiach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co może być przyczyną ?
Ostatnio edytowane przez Wnk12 ; 29-06-2025 o 11:36
Wnk12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2025, 06:15   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Problem z oświetleniem wewnątrz auta
Jakie masz lampki w podsufitce - czy takie jak poniżej
i drugie pytanie - czy świecą wszystkie = przód + tył?
2) Ustaw przełącznik w trybie świecenia po otwarciu drzwi,
a następnie naciśnij klosz świecącej lampki - żeby zgasła
Może ktoś ręcznie włączył daną lampkę poprzez jej naciśnięcie
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-06-2025, 09:43   #3
Wnk12
Avatar Wnk12
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 17
Tak, mam właśnie takie lampki jak na zdjęciu, wyczaiłem to że wciska się te klosze ale to nic nie daje, mało tego mam ustawiony przycisk w środkowej pozycji, czyli powinny one się palić tylko przy otwartych drzwiach a przy zamkniętych gasnąć ? Jeżeli tak to nadal się świecą , nawet jak mam zamknięte drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko pomaga tryb wyłączenia świateł a tak czy wcisnę przycisk obojętnie jak to nadal jest zaświecone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , mało tego nie wiem czy to nie ma związku z klapą elektryczną i błędem sterownika silnika klapy, bo tam mam dyskotekę w bagażniku
Stary 27-06-2025, 13:51   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał Wnk12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Stary 29-06-2025, 11:36   #5
Wnk12
Avatar Wnk12
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 17
Domyślnie Odp: Naprawa oświetlenia wewnątrz auta
Nie wiem czy dobrze, ale zmieniłem tytuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
