Stary 28-06-2025, 20:52   #1
Żyrafa
Zarejestrowany: 08-04-2017
Model: Ford S Max
Postów: 17
Domyślnie Jak rozmontować wtyczkę do lampy przedniej ? Da się w ogóle ?
Czołem, okazuje się, że nie łączy mi jeden przewód, nigdy wcześniej nie miałem takiego przypadku. Stąd pytanie co robić, czy da się taką wtyczkę rozmontować lub jeśli nie to jak w prosty sposób rozwiązać problem ?
Żyrafa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2025, 22:08   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 577
Domyślnie Odp: Jak rozmontować wtyczkę do lampy przedniej ? Da się w ogóle ?
obetnij lub rozbierz izolację 10cm za kostką i sprawdź najpierw czy tu masz połączenie dla 100% pewności.
Wtyczka raczej łatwo się nie podda. Są zamienniki i używki.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2025, 22:18   #3
Żyrafa
Model: Ford S Max
Postów: 17
Kupiłem używkę za 20 zł. i polutowałem przewody.
Stary 01-07-2025, 13:03   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Szacun! Metoda "druciarska", ale tania. Jeśli działa, to - w myśl zasady "cel uświęca środki" - sprawa załatwiona.
IMHO piny z tego złącza (gniazdo) da się bez większych problemów wydobyć, ale skoro @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] twierdzi, że to "wtyczka", i że "raczej łatwo się nie podda", to już "pozamiatane".
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2025, 09:54   #5
BobMF
Imię: Bob
Postów: 577
zaledwie dzień wcześniej miałem wtyczkę w rękach i ruszałem pinami bo mi często STOPA pali i nie wyglądała na chętną wpuścić chociaż szpilkę żeby odblokować zatrzask
§23
Stary 03-07-2025, 13:29   #6
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że Ty czegoś nie potrafisz zrobić nie oznacza od razu, że inni również. Wystarczy odrobina wiedzy w temacie (lub wyobraźnia, zwana również "zmysłem technicznym"), odpowiednie narzędzia, minimum umiejętności manualnych i duże pokłady cierpliwości. U Ciebie ewidentnie któregoś z tych elementów (może nawet nie jednego) brakuje.
Za to nie brakuje Ci ochoty do wypisywania na forum niesprawdzonych i nie do końca prawdziwych stwierdzeń.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:35.
