Stary 30-06-2025, 18:39   #1
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Rozrząd, parę pytań co do blokad, silnik 4 cylindrowy 1.5EB
Pooglądałem sobie parę filmików z tego ten chyba przekazuje najbardziej kompleksowa informację na ten temat wiec pozwolę go tu wrzucić.
Teraz czas na pytania.
1/ Gość blokuje koło zamachowe w miejscu rozrusznika, ale dodatkowo blokuje wałki rozrządu specjalnym płaskownikiem. Czy tak ma być czy blokuje sie tylko jeden z tych punktów przy wymianie rozrządu. Jezeli nie zdejmuję wałków to nie bardzo widzę sens tej blokady jak są zablokowane koło i koło zębate.
2/ Blokada w miejscu rozrusznika jest dosyć uciążliwa. Ford po przeciwnej stronie zostawił dostęp do koła zamachowego zasłonięty tylko przyklejanym kawałkiem foli na biteksie. Zastanawiam sie czy nie dało by się tam założyć tej blokady? Moze juz ktoś tego próbował?
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2025, 18:55   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Domyślnie Odp: Rozrząd, parę pytań co do blokad, silnik 4 cylindrowy 1.5EB
1. Z tego filmu wynika, że jest jak w 1.6 EB. Ja nie blokowałem wałków, zablokowałem tylko koła. Wałki trzeba blokować, jeśli coś z kołami zmiennych faz będzie robione (choćby wymiana uszczelniaczy wałków). Przy tak zdjętej pokrywie można sprawdzić luzy zaworowe i ewentualnie skorygować.
2. Wał można zablokować w dowolnym miejscu. Jeśli da się ją tam przykręcić, to może być.
Stary 30-06-2025, 19:06   #3
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Teoretycznie powinno może starczyć jak jest zablokowane na trzpieniu pod podporą półosi?
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 30-06-2025 o 19:39
Stary 30-06-2025, 20:36   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
On za gruby nie jest, ale najważniejsze, że blokuje ruch tylko w stronę dokręcania śruby wału, do odkręcania się nie nada.
Stary 30-06-2025, 20:54   #5
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Też o tym pomyślałem i chyba jednak wał trzeba zablokować i tu wraca pytanie czy sie da to zrobić od tylu czy jednak trzeba w miejscu rozrusznika. Oglądałem dokładnie i teoretycznie było by to możliwe jednak trzeba by zrobić specjalną blokadę bo jest tam bardzo mało miejsca miedzy szczytem zębów a obudową. https://www.dropbox.com/scl/fi/2r3ky...=oir3p4bc&dl=0
Mój Grzechotnik]
Biały
Ostatnio edytowane przez steell ; 05-07-2025 o 11:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
