Stary 15-06-2025, 14:07   #21
Maniek2233
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 Benzyna + LPG
Postów: 23
Domyślnie Odp: Duratec HE 1.8 + LPG wymiana wtryskiwaczy Pb
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
włóż stare świece i sprawdź, jak się nie poprawi to pisz.
no nie poprawiło się. wygląda to tak
jeszcze chwilę wcześniej,kilka stopni mniej, po odpaleniu obroty spadały gdzieś do 500-600 i wracało do 1000 i działał.
Jak zimny odpala całkowicie normalnie, w ogóle po odpaleniu obroty nie spadają.
pod obciążeniem jest bardzo lekko ubogo ale na razie nie ruszaj.
no właśnie po poprzedniej regulacji gazu jeżdżąc na gazie wyskoczył check i błąd zbyt ubogiej mieszanki, wiec w brc sequent fast zwiększyłem korekty bodajże +5% na wolnych i pod obciążeniem.
Teraz już będę wiedział po następnym programowaniu żeby sprawdzić te korekty długo i krótkoterminowe i według tego regulować gaz.
Ostatnio edytowane przez Maniek2233 ; 15-06-2025 o 14:21
Maniek2233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 09:41   #22
Maniek2233
Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
No i dziś przeszło przegląd, CO 0.026, wsp. Lambda 1.03 . Ale to może być spowodowane nieszczelnością na łączeniu tłumików (bo też były zmieniane). Co nie zmienia faktu, że muszę coś zrobić z tym gaśnięciem na ciepłym. Jak ktoś ma jakieś pomysły to chętnie posłucham, czeka mnie teraz długi weekend, więc będę miał czas coś podziałaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-06-2025, 13:34   #23
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
CO2 = 0.026% Bardzo dobrze paliwo ładnie się spala a układ katalityczny działa.
Współczynnik Lambda = 1.03 Jest prawidłowy w tych silnikach dla wolnych obrotów.
Co do gaśniecia, na zimnym odpala ładnie trzyma ok. 1200obr /min i po rozgrzaniu obroty normuja się do ok 700-800 tak?
Nagrzany silnik po odpaleniu gaśnie?
Pierwszy podejrzany to czujnik wału korbowego, gdy szwankuje błąd nie zawsze się wyświetla. Następnie zawór wolnych obrotów gdy występuje, nieszczelności, Czujnik temperatury, Cewki.
Błędy są?
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 14:06   #24
Maniek2233
Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
Błędów nie ma.
Dokładnie tak.
Trochę mnie martwi , że przed wymianą wtrysków było ok z paleniem na ciepłym. Czujnik wału korbowego to ten przy kole pasowym zdaje się? Jest opcja jakoś go sprawdzić czy tylko wymiana? Czy może spróbować go lekko przestawić, bo kojarzę, że było tam dość sporo miejsca do regulacji.
Gdzieś też już czytałem, że czujnik temperatury powodować takie objawy.
Mam jakieś zawory podciśnienia sterujące klapkami czy to może być to? Aczkolwiek też już wymieniałem te 1.5 roku temu. Cewki wtedy też, to był grubszy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2025, 14:30   #25
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Przepustnice masz na linkę czy elektryczną? Jeżeli na linkę do w korpusie jest zawór od wolnych obrotów i gdy jest tam syf to są niestabilne wolne obroty. Jeżeli elektryczna to wyczyścić przepustnicę , tylko nie pchaj palcami "motykla".
Nowe wtryskiwacze były z kompletem oringów? jeden oring na dole wtryskiwacza i drugi na górze? Gniazda wtrysków w głowicy czyste? Być może właśnie ram dostaje się lewe powietrze. A weź no na pracującym silniku popryskaj zmywaczem do hamulców w gniazda wtryskiwaczy i słuchaj czy zmienia się praca silnika.
Czujnik wału to ten przy kole pasowym, nic nieregulój na razie. Jeżeli powyższe metody nie pomogą jest on podejrzany.
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 16-06-2025 o 14:32
Stary 16-06-2025, 14:46   #26
Maniek2233
Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
Przepustnica elektryczna. Czyściłem w sobotę przy okazji montażu wkrętek gwintowanych do obudowy filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski były z oringami, nawet w sobotę wyciągałem listwę ponownie żeby sprawdzić z czy średnice nie są mniejsze. Ale są ok. Gniazda czyste. Jak zatykałem przepustnicę, to pieknie się dławił więc zakładam, że lewego powietrza nie ssie. Chociaż w sumie sprawdzę raz jeszcze bo nie jestem pewien czy zatykałem na gorącym czy już przestudzonym...
Stary 17-06-2025, 13:33   #27
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Imię: Mariusz
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 165
Przeanalizuj jakie czynności wykonywałeś tego dnia razem ze zmianą wtrysków, sprawdź nieszczelności przy przepustnicy i gumę łączącą z obudową filtra. A uszczelka przepustnicy cała nie wygnieciona? Przewód podciśnienia od reduktora sprawdź i wkrętki.
Co do LPG na spokojnie przeanalizowałem to co wrzuciłeś i w sterowniku BRC korektę dla wolnych obrotów zrób -5% , a korektę pod obciążeniem zrób +2%.
Pamiętaj że w BRC korekta działa natychmiast i przy zmianie suwakiem następuje wprowadzona modyfikacja i obserwuj czas wtrysku benzyny po ok. 5-10 sekundach powinien być zbliżony do tego czasu z przed modyfikacji suwakiem.
Jednocześnie na Forscanie ustawiasz 3 PIDy: 1. O2S11 - sonda przed katem, 2. SHRTFT1, LONGTF1. I obserwujesz zmiany.
Stary 17-06-2025, 13:55   #28
Maniek2233
Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
Weekend mam całkiem wolny, więc zabiorę się "na spokojnie" za przejrzenie węży, kabli i wtyczek. Przy wymianie wtrysków trochę trzeba było je poprzewracać. A już wtyczka od mapsensora BRC kiedyś zabrała mi parę godzinGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po regeneracji reduktora ciśnienie było jakieś niewiarygodne, a szukałem porad na forach od LPG, a winna byle nistykajaca wtyczka.
Uszczelka ok, zresztą też zmieniana była przy remoncie głowicy. W sumie wszystkie możliwe uszczelki były wtedy zmieniane.
A propos korekt BRC. I to są ekstra przydatne porady. Tak zrobię jak mówisz.
A jeszcze co do czujnika obrotów wału korbowego, widziałem porady jak goście mierzą rezystancję miernikiem i/lub sygnały oscyloskopem porównując wartości zimny/ ciepły. Myślisz że może mieć to sens żeby stwierdzić czy czujnik jest dobry?
Stary 22-06-2025, 13:18   #29
Maniek2233
Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
No i już myślałem że będzie ok jak odkryłem przetarty kabel od jednego z zaworów sterowania klapkami. Wymieniłem tę wtyczkę i dalej nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale poczytałem trochę na temat tych zaworków. I znalazłem na tym forum temat o nich. Okazuje się, że pomiar omomierzem może je zdiagnozować. No i wychodzi że jeden z nich, ten z przodu ma nieskończoną rezystancję (powinno być ok 30-70 Ohmów). Także zamówiłem, jak przyjdzie będę testował dalej.
Co do czujnika położenia wału to sprawdziłem (prawie)oscyloskopem, i sinusoida wygląda dobrze i tak samo na zimnym i gorącym.
Tak zrobiłem, jednakże jak walczyłem z wężykami i zaworkami, ściągałem aku, więc teraz trochę pojeżdżę i wtedy sprawdzę ponownie wartości korekcji.
Stary 01-07-2025, 06:34   #30
Maniek2233
Imię: Mariusz
Model: Focus C-MAX
Postów: 23
No cóż, nadal bez sukcesów. Zmieniłem zawory podciśnienia, wszystkie wężyki, nowy czujnik położenia wału korbowego, a nawet zdejmowałem kolektor żeby obejrzeć klapkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. są ok, nie ma luzów pracują dobrze. A efektów żadnych.
W sumie tylko zmiana świec i wtrysków.
Tak się zastanawiam czy od przerzucania wiązki elektrycznej gdzieś się coś mogło uszkodzić i po zagrzaniu podaje błędne sygnały?
A co do czujnika temp. płynu chłodniczego, jeżeli forscan pokazuje temperaturę i zgadza się to że wskaźnikiem w aucie, mogę założyć że jest sprawny? Czy niekoniecznie?
Ostatnio edytowane przez Maniek2233 ; 01-07-2025 o 07:19
duratec , wtryskiwacze , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
