Stary 01-01-2025, 17:33   #51
pafels
Zarejestrowany: 03-06-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 hybryda + lpg
Postów: 32
Domyślnie Odp: Błąd P244C - Temperatura spalin zbyt niska,
Cześć. Odkopię temat. W moim focusie z dw10f do tej pory nie miałem problemów z dpfem. Autem od zakupu zrobiłem prawie 30tys km i regeneracje odbywały się co ok 350-400km, w mieście trochę częściej. Korzystam z pudełka Damiana wiec na bieżąco monitoruje stan dpfa i jak przychodzi czas na wypalanie wyskakuje na trasę. Podczas ostatnich 2000km zauważyłem, że wypalanie rozpoczyna się gdy wartość soot dojdzie do 85%, a zawsze rozpoczynalo się gdy wartość load wynosiła min.80%. Po wypalaniu load spada z ok 30%do 2-5% a soot spada z 85 na ok 65%... Przez co w trasie wypalania wypadają co 80-200km. W forscanie wyskoczył mi błąd p244c, ale przez kolejne 1000km nie pojawił się ponownie. Temp spalin przy wypalaniu do tej pory wynosiła ok.500stopni, obecnie jest tak samo z tym, że nigdy tak często nie dochodziło do wypalania, a wartość soot nigdy nie przekraczała 60%. Różnica ciśnień po wypalaniu na biegu jałowym to 0kpa a przy 2tys obr. Ok 1kpa. Nie chcę w ciemno wymieniać zaworu par paliwa, czy wyzerowane zapisanych wartości zapełnienia dpfa przez forscsna to dobry pomysł? Czy ktoś miał podobny przypadek do mojego i może nakierować gdzie szukać problemu? Jaka powinna być egr podczas wypalania?
pafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2025, 18:26   #52
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Zawór par do wymiany.
Stary 02-01-2025, 10:38   #53
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Nie wiem jaką temperaturę obecnie pokazuje pudełko, u siebie miałem trzy temperatury i o stanie zaworu par paliwa i temperatury wypalania najlepiej mówił PID EGT13 i on ma mieć 580-620 stopni, wtedy zawór jest sprawny
Stary 02-01-2025, 14:36   #54
pafels
Model: Mondeo mk5
Postów: 32
Muszę zerknąć który pod mam jako egr, aczkolwiek nigdy temp powyżej 540stopni nie widziałem, przeważnie ok 470-490 przy czym nie było żadnych błędów w pcm.Wszystko wskazuje na przytkany zawor. Ktoś próbował go czyścić np w myjce ultradzwiekowej?
Stary 02-01-2025, 15:14   #55
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Błąd P244C - Temperatura spalin zbyt niska,
Wymień, nie kombinuj, chyba że lubisz wykonywać tą samą czynność kilka razy. Z tego co piszesz masz ewidentnie niesprawny zawór par. Próby czyszczenia tego „betonu”, który nazbierał się w środku, w większości przypadków kończą się fiaskiem.
Stary 02-01-2025, 17:08   #56
pafels
Model: Mondeo mk5
Postów: 32
Zamówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czy trzeba go po wymianie adoptować/ odpowietrzać? Czy wkręcam i heja do przodu?
Stary 01-07-2025, 09:27   #57
Dario932
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-06-2023
Model: Ford Focus MK3 St-line
Panowie gdzie znajduje się ten zawór par paliwa ?
Bump: Panowie gdzie znajduje się ten zawór par paliwa ?
Dario932 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2025, 09:53   #58
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,569
Przed DPF
Stary 01-07-2025, 10:02   #59
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Leć za stalową cienką rurką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2025, 10:34   #60
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Biorąc pod uwagę, że to badziewie kosztuje prawie 2k PLN ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) ja zdecydowanie próbowałbym to najpierw czyścić ultradźwiękami zanim podjąłbym się wymiany.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
