Stary 07-07-2025, 09:14   #1
danpec
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-07-2025
Model: Kuga MK2 (przedlift)
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 4
Exclamation Nieregularne pojawienie się błędu P0106
Witam wszystkich forumowiczów.
Od niedawna jestem posiadaczem Forda Kugi rok 2016 (przedlift) z silnikiem 1.5 EcoBoost 150KM. Przez pierwszy tydzień po zakupie wszystko było w porządku, żadnych problemów, jednak w trakcie drugiego tygodnia otrzymałem błąd usterki silnika. Diagnoza wykazała błąd P0106 który kieruje na czujnik MAP. Kilka dni później czujnik został wymieniony i przez dwa dni jeździłem bez błędu. Pojawił się on ponownie z tym że, przejechałem z błędem jakiś kawałek trasy, odstawiłem samochód na 2-3h i po powrocie błąd zniknął i silnik zaczął działać prawidłowo. Po kilku dniach ponownie się pokazał i pojechałem znowu do mechanika (przy okazji wymienić rozrząd). Rozrząd wymieniony, błąd jedynie skasowany (nic w jego temacie więcej nie zrobili). Przez kolejne pare dni było w porządku - nawet pojechałem na dalszą trasę 700km bez żadnych problemów. Niestety dzisiaj rano ponownie błąd się pojawił jak gdyby nigdy nic, podjechałem pod biuro gdzie pracuje, wyłączyłem silnik i po 20 min włączyłem ponownie, tym razem bez błędu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co według was może być przyczyną? Nie jestem mechanikiem, a sam błąd jest mało omawiany w internecie, więc stwierdziłem że podpytam o podpowiedź ChatGPT. Zasugerował reset KAM, a jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie w jakimś miejscu jest nieszczelność. Czy sądzicie że reset KAM załatwi sprawę?
Z góry dziękuje za odpowiedzi!
danpec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2025, 14:44   #2
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 427
Domyślnie Odp: Nieregularne pojawienie się błędu P0106
Jak nie sprawdzisz to się nie dowiesz.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2025, 12:09   #3
danpec
Imię: Daniel
Postów: 4
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Uwielbiam takich pomocnych ananasów
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-07-2025 o 07:52
Stary 16-07-2025, 17:51   #4
Postów: 18,048
Napisał danpec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy sądzicie że reset KAM załatwi sprawę?
Sądzimy, że nie załatwi...
Mam nadziję, że byłem BARDZO POMOCNY!
map
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
