Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|łódzka
Stary 15-06-2024, 13:45   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: Wymiana rozrządu (EcoBlue 2.0 190KM)
Mechanicy boją się odpowiedzialności i reklamacji, komuś się zatrze silnik po miesiącu od wymiany, pewnie od starego paska albo zupełnie niezależnie a klient będzie oskarżał mechanika i procesował się w sądzie, muszą to jakoś wrzucić w koszta więc cena usługi odpowiednio wyższa aby w razie czego było na nowy silnik/remont i koszty procesowe. W przypadku silnika na suchym pasku lub łańcuchu biegły wykluczy taką możliwość a co powie w przypadku mokrego paska to kij wie. ASO ma dobrych prawników i budżet na walkę oraz pokrycie roszczenia poza tym dla nich jakby co nowy silnik pewnie kosztuje bez podatków i marży grubo poniżej połowy katalogowej ceny.
Patrząc na to jakie absurdalne reklamacje ludzie składają typu "od kiedy mi Pan wymienił hamulce to auto gorzej przyspiesza albo radio mi bardziej szumi" itd. to trochę się nie dziwię. A taki ecoblue czy 1.0eb na mokrym pasku padnie miesiąc po wymianie i teraz nie wiadomo czy to mechanik coś zepsuł/źle zamontował/wadliwe cześci (klient będzie często tak myślał) czy po prostu zbieg okoliczności ewentualnie efekt starego paska który już swoje napsuł.
A i patrzyłem na film z roboty, rzeczywiście nie wygląda na nic nadmiernie bardziej trudnego niż zwykły rozrząd oprócz czyszczenia miski/smoka i uszczelnienia pokrywy. Tak samo w 1.6eb sam sobie robiłem kilka lat temu i nie było nic trudnego, zestaw rozrządu 170zł + pompa 100zł a mechanicy chcieli 2k i jeszcze sporo źle go ustawiało (rozjechanego) trzeba było poprawiać.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 15-06-2024 o 13:50
Stary 12-10-2024, 20:07   #12
frenchdog
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 2.0 Eco Blue
Postów: 55
Mondeo EcoBlue 2022 wymiana rozrządu przy 175 tys, Wymieniono Pasek rozrządu, pasek pompy oleju, pasek osprzętu, pokrywa, wszystkie filtry ( powietrza, kabinowy, paliwa, oleju). Koszt robocizny 2 tyś, części ( pokrywa org.) 2,4.
ps.
pasek przy 175tyś bez śladów zużycia, smok czyściutki. Auto serwisowane regularnie co 10-12 tyś, jeżdżony zawsze na lepszym dieslu.
frenchdog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2025, 10:28   #13
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Odgrzewam kotleta.
Napisał frenchdog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest jedna z bardzo nielicznych dobrych wiadomości w temacie EcoBlue...
Bo nie czarujmy się, że jeżeli producent daje w dokumentach wymianę oleju co 30 tys. km, paska co 240 tys. km. A nagle rzeczywistość skraca olej do 10 tys, pasek do 150 tys., to coś tu jest bardzo nie tak...
Te ich ekologie to tylko wyciąganie kasy z naszych kieszeni.
W starym DW10C mam najechane 410 tys. km i dopiero od ok 20 tys. widzę zmęczenie silnika. Pierwsza wymiana paska przy 190 tys. km, drugiej jeszcze nie było. Olej wymieniam co 21 tys. km.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2025, 19:11   #14
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Wymieniałem (ja z pomocą kuzyna) rozrząd kilka dni temu u siebie w Mondeo EcoBlue.
Muszę przyznać, że w praktyce nie jest źle. Przynajmniej w Mondeo. Dojście jest nawet niezłe. Tylko jest chwila dłubania z pokrywą rozrządu. Miska olejowa też schodzi dobrze.
W moim przypadku roboty mi dodał fakt, że musiałem zdjąć pokrywę zaworów i wymienić popychacze. Uprzedzając pytania - bardzo głośno klepał na drugim cylindrze, posypały się oba popychacze na zaworach wydechowych tego cylindra.
Było
Stary 07-07-2025, 12:55   #15
antoni.jakubiak
Imię: Antek
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Mondeo, Smax
Silnik: 1.5, 2.0 EcoBlue
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 5
Co jeszcze się wymienia przy rozrządzie?
antoni.jakubiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2025, 23:17   #16
Tongo380
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 28-03-2025
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 0
Zamierzam wymienić w swoim nowo nabytym Mondeo mk5 246K przebiegu. Rozrząd pompę cieczy chłodzącej wszystkie paski i napinacze.
Będę robił to sam. Na co zwrócić szczególną uwagę? Dziękuję za szczere i budujące odpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie.
Może uda mi się nakręcić lub zrobić dla społeczności.
Tongo380 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2025, 21:13   #17
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Napisał Tongo380 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączam się, s-max
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2025, 12:04   #18
Paczanga
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-06-2025
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Cześć
Mam pytanie dotyczące rozrządu. Mianowicie czy wystarczy poniższy zestaw?
Mondeo z 04.2019 r., przebieg 134 tyś.
Paczanga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wymiana rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
