Stary 07-07-2025, 19:31   #1
Webby
Imię: Miro
Zarejestrowany: 19-02-2025
Model: focus trend sedan
Silnik: Pb TI-VCT 105 KM
Postów: 27
Domyślnie Festiwal.błędów przy podłączeniu OBD2..dziwne
Dzisiaj podłączyłem skaner OBD2 pod focusa mk3 125KM, 2011r. 130 tys.km ..na desce żadnych błedów..
Co prawda silnik raz ..przy włączeniu wstecznego(przy wciśniętym sprzęgle) dziwnie zaczął się dławić i zgasł.
Później w czasie jazdy już było ok.
Wcze$niej podłączyłem obd2 i wysypał mi się katalog błędów?? W zadadzie sam nie wiem czego..
Z aplikacji car scaner wybrałem pierwszą uniwersalną opcję..obd2 bo nie było profilu z fordem focusem.
Jak zinterpretować to co widać??
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.118.0/201180/GP
DTC report
Connection profile: Ford OBD-II / EOBDDate: 07.07.2025 19:13:53
VIN: WF0MXXGCBMBxxxx.
OBD-IIOBD-II
DTCs: 178
P0303(92) [0x030392] Archiwum (nieaktywne)
Cylinder 3 - misfire detected
Cylinder #3 Misfire Detected
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
P0302(92) [0x030292] Archiwum (nieaktywne)
Cylinder 2 - misfire detected
Cylinder #2 Misfire Detected
U2005(81) [0xE00581] Archiwum (nieaktywne)
Audio Rear Integrated Control Panel Unit is Not Responding
P0691(11) [0x069111] Archiwum (nieaktywne)
Engine coolant blower motor 1 - circuit low
P165B(97) [0x165B97] Archiwum (nieaktywne)
P06AF(47) [0x06AF47] Archiwum (nieaktywne)
Torque management system - forced engine shut down mode
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P1708(81) [0x170881]
Clutch Switch Circuit Malfunction
Status: Test nie został ukończony od ostatniego resetowania błędu., Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P1708(86) [0x170886]
P1708(84) [0x170884]
P1708(85) [0x170885]
P0830(11) [0x083011]
Clutch pedal position (CPP) switch A - circuit malfunction
P0830(12) [0x083012]
P0830(1F) [0x08301F]
P0831(13) [0x083113]
Clutch pedal position (CPP) switch A - low input
P0831(12) [0x083112]
P0831(1F) [0x08311F]
P1936(81) [0x193681]
P1936(86) [0x193686]
P1936(84) [0x193684]
P1936(85) [0x193685]
P0833(11) [0x083311]
Clutch pedal position (CPP) switch B - circuit malfunction
P0833(12) [0x083312]
P0833(1F) [0x08331F]
P0835(13) [0x083513]
Clutch pedal position (CPP) switch B - high input
P0836(12) [0x083612]
Four wheel drive switch - circuit malfunction
P0837(1F) [0x08371F]
Four wheel drive switch - range/performance problem
P176E(11) [0x176E11]
P176E(12) [0x176E12]
P176E(1F) [0x176E1F]
P0850(29) [0x085029]
Park/neutral position (PNP) switch - input circuit malfunction
P0851(11) [0x085111]
Park/neutral position (PNP) switch - input circuit low
P0812(94) [0x081294]
Reverse gear - input circuit malfunction
P2191(92) [0x219192]
System too lean at higher load, bank 1
P2192(92) [0x219292]
System too rich at higher load, bank 1
P2193(92) [0x219392]
System too lean at higher load, bank 2
P2194(92) [0x219492]
System too rich at higher load, bank 2
P0315(92) [0x031592]
Crankshaft position system - variation not learned
P1000(44) [0x100044]
OBD Systems Readiness Test Not Complete
Check of all OBDII Systems Not Complete Ford Manufacturer Codes; OBD-II Monitor Testing Incomplete
P2100(00) [0x210000]
Throttle actuator control (TAC) motor - open circuit
P2103(07) [0x210307]
Throttle actuator control (TAC) motor - circuit high
P2102(07) [0x210207]
Throttle actuator control (TAC) motor - circuit low
P061C(4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [0x061C48]
Engine control module (ECM), engine rpm - performance problem
P061A(92) [0x061A92]
Engine control module (ECM), engine torque - performance problem
U0405(61) [0xC40561]
Invalid data received - cruise control module
B11D4(00) [0x91D400]
P050A(27) [0x050A27]
Idle air control (IAC) valve, cold start - performance problem
P050A(26) [0x050A26]
P0420(09) [0x042009]
Catalytic converter system, bank 1 - efficiency below threshold
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Status: Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
P0430(09) [0x043009]
Catalytic converter system, bank 2 - efficiency below threshold
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2270(21) [0x227021]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - signal stuck lean
P2271(22) [0x227122]
Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - signal stuck rich
P2A00(36) [0x2A0036]
Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - circuit range/performance
P2097(92) [0x209792]
Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too rich
wykasowałem, bo było tego jakieś 100x więcej (czyli aż niemożliwe, że to błedy, bo juz dawno powinien przestać jeździć..
Ostatnio edytowane przez Webby ; 07-07-2025 o 20:45
Webby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2025, 19:46   #2
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 133
Domyślnie Odp: Festiwal.błędów przy podłączeniu OBD2..dziwne
Kiedyś miałem te taki wysyp błędów. Nie wiem czy identyczny. Ale problemem była aplikacja Carscaner wypuścił aktualizacje która zgłupiała. Po aktualizacji aplikacji wszytsko wróciło do normy. Może masz jaką starą wersję aplikacji.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2025, 20:43   #3
Webby
Imię: Miro
Postów: 27
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
car scaner aktualizował się 3 dni temu, ale w innym samochodzie jest OK...(brak błędów)
tylko w tym fordzie za każdym razem pokazuje tele wpisów..a raczej informacje, że nie mógł dokończyć testowania...
Stary 07-07-2025, 22:12   #4
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał Webby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienić system diagnostyczny na inny najlepiej na ten stosowany przez większość na tym forum. Może być także wielomarkowy, ale cena takiego od europejskiej firmy z tradycjami spowoduję że i tak skończysz na Forscanie dla własnego użytku. Już się z podobnym przypadkiem spotkałem, ale nie do tego stopnia i w roli głównej był właśnie Car Scanner. Już samo P1000 wskazuje, że diagnoza była w trybie OBD, który z tym autem nie do końca współgra. Swego czasu stareńka Texa IDC3 w FF1 z silnikiem Zetstec wywalała P1000 choć było wszystko OK. Później na IDC 4, 5, a teraz 6 nie spotkałem nic takiego, tyle, że także kontakty z FF1 się urwały. Delphi DS 150e lub KTS także powinny być OK. Co do np. Laucha X431 mam mieszane odczucia. Często napięcie zasilania, a dokładniej jego spadki są przyczyną absurdalnych odczytów DTC.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2025, 09:11   #5
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
bo na desce beda tylko błędy samej "deski", pozostałych podzespołów nigdy, chyba, że są wspólne z "deską" czyli zegarami.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:31.
