Stary 23-06-2025, 12:06   #2161
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Napisał marcintk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po probie aktualizacji SYNC3 z wersji 2.2.16223 do wersji 3.0.23219 zrobil sie czarny ekran. ...
Dość częsty przypadek. Z reguły do bezproblemowej naprawy "na stole".
BTW - dzisiaj został odesłany do kolegi z równoległego wątku APIM po analogicznej naprawie.
Niezbędne jest wymontowanie APIM i wysłanie samego APIM (bez ekranu i kabelka LVDS) np. paczkomatem. Odsyłam zwyle następnego dnia roboczego "naprawiony" APIM z aktualną wersją softu 3.4 i aktualnymi mapami (ciągle F13...) oraz albo "odblokowany" do samodzielnego wgrania ulubionych przez siebie "modów" albo z wgranym standardowym zestawem "modów", jaki ja używam.
Stary 08-07-2025, 10:10   #2162
waldasek2
Zarejestrowany: 03-12-2020
Model: Focus mk3 ST-Line
Silnik: 1.5 ecoboost
Hej, zaktualizowałem Sync3 z oficjalnej strony Forda przez USB z 2.2 do 3.0 23219 chcąc później wgrać nowe mapy, ale wersja 3.0 ma takie lagi, że niemal nie idzie jej używać. Czy w takim przypadku mogę jeszcze coś samodzielnie kombinować, czy zostaje mi tylko szukać pomocy w warsztatach?
Zrobiłem przywrócenie ustawień, włożyłem jeszcze raz tego samego pendrive, by nadpisać pliki, ale nic to nie pomogło.
waldasek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2025, 10:47   #2163
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
My tu wszyscy korzystamy z 3.4.xxx i wgrywamy sami, bez "warsztatów".
Stary 08-07-2025, 10:48   #2164
arti-p
Avatar arti-p
Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Zrób na 3.4 i po kłopocie
arti-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2025, 20:49   #2165
CambyMan82
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 12-07-2025
Model: Kuga
Silnik: 2.0 150km
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - "w nijaki".
Nie ma ścieżki aktualizacji z wersji 3.0 do 3.4. To są 2 zupełnie różne rodziny oprogramowania. Wersja 3.0 ma (dwie...) partycje systemowe każda po 1GB flash, wersja 3.4 (i wcześniej 3.2 też...) używa partycji systemowych po 1,5GB. Aktualizacja to inaczej "wgranie nowej zawartości partycji systemowej". Jak więc już Kolega widzi - "nie da się wgrać zawartości 1,5GB na miejsce o rozmiarze 1GB".
Reformat pozwala na wymianę wersji 3.0 na 3.4, ponieważ reformat - jak nazwa wskazuje - "czyści całkowicie stary system, nieważne jaki on był". Flash jest kasowany i na nowo partycjonowany.
Czy reformat jest bezpieczny? Może być tak, że wersja 3.0 zostanie usunięta, a nowa się nie wgra i będę miał black screen?
CambyMan82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2025, 22:28   #2166
Postów: 18,078
Napisał CambyMan82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy reformat jest bezpieczny?...
Odpowiem pytaniem - "czy bezpiecznie jest wyruszać autem osobowym w podróż drogą wojewódzką jednopasmową"??? Codzienneie w radiu sa jakieś wiadomości o mniejszych lub większych katastrofach drogowych w takich okolicznościach...
Jak się nie ma wiedzy i umiejętności, to można chałupę spalić przy próbie zagotowania wody na herbatę!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reformat sam z siebie jest "bardzo bezpieczny" bo będzie "siedział w urządzeniu" do czasu aż mu się uda skutecznie wgrać jakiś system. Czyli "w razie W" nie będzie można słuchać radia, bo na ekranie Sync3 cały czas będzie ekran reformatera z proptem o włożenie pendrive...
Stary 12-07-2025, 22:38   #2167
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Zawsze istnienie obawa przed niepowodzeniem
Pamiętaj robisz wszystko na własną odpowiedzialność
Stary 13-07-2025, 16:25   #2168
ikoni
Imię: Irek
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Fiesta Mk8 52kW
Silnik: 1.0
Postów: 4
Witam, szukam jakiegoś specjalistę z okolic BB, Tychów w celu aktualizacji sync. Ciągle wyrzuca Err12, nie pomagają formatowania, programiki do czyszczenia pamięci, jak na razie mnie to pokonało. Stąd szukam kogoś w okolicy do wsparcia.
ikoni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2025, 16:49   #2169
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
W Katowicach jest Tedi_K
Napisz jeszcze jakie auto, bo z miniatury nic nie wynika, a może to mieć znaczenie
pozdrawiam
Stary 13-07-2025, 16:49   #2170
arti-p
Avatar arti-p
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 35
Znam takiego napisz
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
