Stary 09-07-2025, 20:11   #1
Webby
Imię: Miro
Zarejestrowany: 19-02-2025
Model: focus trend sedan
Silnik: Pb TI-VCT 105 KM
Postów: 27
Domyślnie jaki jeszcze bezpieczny poziom płynu chłodzącego?
Poziom płynu jest mniej więcej 2 cm poniżej minimum.
Wiadomo, trzeba dolać..ale kiedy już się robi niebezpiecznie??
I jeszcze jedna sprawa...
Rozrząd (z pompą) był zmienany 3 lata temu przy 110 tys. km a teraz jest 132 tys. i z tego co wiem, to właściciel nie dolewał nic.. czy taki ubytek po 3 latach jest niepokojący??
pozdrawiam
Webby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2025, 20:28   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Domyślnie Odp: jaki jeszcze bezpieczny poziom płynu chłodzącego?
Wygląda, że kupiłeś auto z silnikiem 125KM
Napisał Webby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewności nie ma czy ubywało 3 lata bo paruje przez korek, czy 3 tygodnie, bo chłodnica się kończy, węże lekko nieszczelne, czy coś innego. Płyn się lekko sączy, po ciepłej chłodnicy lub wężach wyciek wysycha i nic nie kapie. Na postoju nie ma ciśnienia i także nic nie kapie. Uzupełnij płyn wg znaków i wtedy odliczaj czas jak szybko ubywa i nie stresuj się na zapas tylko częściej zaglądaj póki co pod maskę.
thesperado jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2025, 20:37   #3
Webby
Imię: Miro
Postów: 27
Napisał thesperado Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda, że kupiłeś auto z silnikiem 125KM.
zamierzam dopiero
Stary 09-07-2025, 22:48   #4
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
To trochę słabo będzie ocenić. W moich coś tam dolewam, ale to jakieś kosmetyczne dolewki, i nie ma opcji, aby "porzucić" poziom płynu na 3 lata. W sumie to nie wiadomo, czy po rozrządzie było na MAX czy MIN. Obecny właściciel jakoś trochę swobodnie do tego podchodził, jak widać.
Stary 10-07-2025, 07:22   #5
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,568
zamierzam dopiero
A start-stop już koledze nie przeszkadza? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2025, 08:39   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Priorytetem był przeciez fabryczny brak ASS i absurdalnie niski przebieg poniżej 150kkm w aucie z widełek wiekowych 12-14lat.
Nieważne jak było dbane.
Układ chłodzenia to ponad 5L, zbiornik chyba poniżej 1L... trochę logiki i wyjdzie samo, czy to dużo,czy mało.
Skoro producent podał poziom minimalny, to miał ku temu cel.
Mniej, zdrowe nie jest, ale w aucie które nie jest obciążone, tragedii od razu nie zrobi.
Stary 10-07-2025, 12:51   #7
Webby
Imię: Miro
Postów: 27
Układ chłodzenia to ponad 5L, zbiornik chyba poniżej 1L... trochę logiki i wyjdzie samo, czy to dużo, czy mało.
No OK..ale porozważajmy technicznie...muszę po prostu za pomocą argumentów odrzucić najmniej korzystną wersję..jeśli się uda.
Przyjrzałem się w necie zbiornikom cieczy chłodzącej i zauważyłem, że rury pobierajace płyn do silnika sa na dnie tego zbiornika. Więc jak gdyby dostęp do płynu jest nawet w sporym zapasie..chyba, że będzie jakiś mocny przechył i wtedy jest możliwość zassania powietrza. Nie wiem czy dobrze myślę??
Czy ten zbiorniczek jest pod ciśnieniem w całościowym obiegu cieczy??
Czy bardzie na zasadzie zbiornika wyrówwnawczego i tylko układ sam sobie z niego pobiera ciecz, gdy np. ciśnieniowo zacznie go trochę brakować w silniku.
Co jeśli jednak było go za mało, by dobrze chłodzić silnik??
Jak zdiagnozować przegrzany silnik??
pozdrawiam
Stary 10-07-2025, 14:00   #8
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
Takich układów nie ma od 30 lat. Ten zbiornik jest cały czas w układzie.
Stary 10-07-2025, 14:11   #9
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,190
Zapas jest spory i nawet prze przechyle układ chłodzenia da sobie radę przy poziomie jakie opisałeś.
Tak, to układ ciśnieniowy, gdzie ciśnienie podnosi temperaturę wrzenia płynu.
Ja ten typ zbiornika nazywam zbiornikiem odgazowującym. Pęcherzyki gazu powstałe w cieczy podczas normalnej pracy są z tej cieczy w nim usuwane i ciecz pozbawiona gazu wraca do układu chłodzenia. Skąd w cieczy gaz/powietrze? Zmiany temperatury, ciśnienia, pompa z wirnikiem to powodują, normalne zjawisko zwane kawitacją.
Stary 10-07-2025, 14:24   #10
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,302
zbiornik rzeczywiście był w układzie
Tu jest tak samo.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-07-2025 o 18:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
