Stary 13-07-2025, 17:58   #1
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
Domyślnie Regulacja zaworów przez szlif krzywek wałków rozrządu
Tytuł brzmi paradoksalnie głupio. Tak się zastanawiam, czy dałoby się odpowiednio - podążając za geometrią krzywki wałka - tak delikatnie go podszlifować na krzywkach żeby "wyregulować" luzy zaworowe?
Co o tym sądzicie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście to na pierwszy rzut oka denny pomysł, ale z drugiej strony powinno to zadziałać. Problem w tym, że nie ściągamy wałków czyli precyzja "kowala".
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2025, 18:09   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów przez szlif krzywek wałków rozrządu
Po 1. No czego to człowiek nie wymyśli....
Po 2. Masz lpg zakładam więc że chcesz powiększyć luzy bo te są zwykle zbyt małe w lpg. Jak chcesz to osiągnąć szlifowaniem ?
Po 3. Cały syf zostawilbys w głowicy. No gratki.
Po 4. Wierzchnia warstwa walka jest zapewne utwardzana. Do regulacji luzu musiałbyś zdjąć sporo materiału więc tak wałek zapewne będzie już szrotem.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2025, 18:11   #3
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Taka zmiana geometrii krzywki dodatkowo zmniejszy wznios zaworów i pogorszy wymianę ładunku w cylindrze.
Stary 13-07-2025, 18:20   #4
papkin44
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 308
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkurzacz przemysłowy na czas pracy kowala :-)
0,05mm to sporo? Zresztą ilość opiłków jest tutaj znikoma. Wątpię aby końcówka krzywek była specjalnie dodatkowo utwardzana. Przecież nawet na krzywkach pojawiają się rysy -- super utwardzenie.
Bump:
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zakładamy, że zawory podparte prawie. Wznios zaworów będzie przywrócony o te 0.05mm metodą chałupniczą, więc brak zmniejszenia wzniosu (trzeba byłoby precyzyjnie, żeby nie spowodować nadmiernych luzów - Ty piszesz o tym drugim).
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 13-07-2025 o 18:29
Stary 13-07-2025, 18:32   #5
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Nie wiem jak to ująć. Pomysł z czapy. O ile wnętrze szklanki, tam gdzie spotyka się ona z zaworem jest akceptowalne szlifowanie. Wałek będzie szrotem, on jest utwardzony powierzchniowo. Ale owszem świat należy do odważnych. Tylko później będziesz miał nawet problemy żeby odpalić. Nie zrobisz tego równolegle do szklanki. Siła z jaką wałek naciska szklanke nie będzie równo rozłożona. Wałek wytrze Ci dziurę w szklance.
Zrób to jak należy. Ewentualnie zmierz te luzy, wyjmij szklanki na których jest od za mały. Na wiertarkę z kamieniem i szlifuj wnętrze, ten trzonek na środku szklanki. Ale i tak lepiej oddać to do jakiejś szlifierni czy narzędziowni. Czasem da się szklanki po przekładać.
Myślałem że już nic mnie nie zdziwi. Ale jesteś pierwszą osobą która wpadła i powiedziała to na forum żeby szlifować wałek.....
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2025, 18:54   #6
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
To już może podłóż wszędzie w łoża grubsze panewki, wtedy wałek ci się odsunie od głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. matko... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2025, 19:13   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Napisał papkin44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I takie jest w istocie. Dawno kolegi nie było, ale warto było czekać… Proponuję do tego ubrać hinduskie sandały, turban i zacząć kręcić filmiki na YT.
Stary 15-07-2025, 15:27   #8
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hinduskie sandały
wypraszam sobie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2025, 15:39   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Nie Twoje sandały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2025, 22:09   #10
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Wy tu sobie trochę na wesoło, ale kolega wyjął z silnika wałki po takiej regulacji. Polegało to na tym, że jakiś "geniusz" przeszlifował wałek od strony gdzie jest okrągły zostawiając same krzywki w spokoju. Luz mu się zrobił i szklanki przestały być podparte, tak więc te rozważania teoretyczne ktoś wcielił życie. To nawet nie kowal, a skrzyżowanie mordercy silników z totalnym bezmózgiem. Inna sprawa, że cel osiągnął, tyle, że szkód narobił od cholery.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
