Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 07-07-2025, 21:25   #211
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Moduł BdyCM w wersji LU5T baza ASBuilt
Napisał Luki666666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej, czy ma ktoś namiar lub posiada opis bazy danych ASBuilt dla modułu BCM w wersji LU5T?...
Pisałem, że to najlepiej robić oryginalnym UCDS v3 (na kablu v5).
Wątpię by się chciało komuś tracić czas na pracowite sprawdzanie "która opcja opisana w UCDS to który bit w kodowaniu"... To są grube godziny ślęczenia nad zmianami bitów w pliku wynikowym kodowania z UCDSa.
"za chińskiegi boga" bym do tego nie usiadł!
Najprościej jest podjechać do kogoś z UCDS v3 niech wgra "fabrykę" i w 10 minut zakoduje te światła czy co tam "tak jak to powinno być zrobione".
Jedyna sensowna opcja moim zdaniem.
Stary 08-07-2025, 11:44   #212
Luki666666
Zarejestrowany: 24-06-2025
Model: EDGE
Rocznik: 2024
Postów: 7
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Byłem u takiego gościa, niestety usłyszałem, że serwer w Rosji został odcięty i nie ma możliwości programowania nowszych pojazdów, może jedynie się podłączyć i zrobić diagnostykę.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 08-07-2025 o 11:49
Luki666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2025, 13:53   #213
Postów: 18,049
... serwer w Rosji został odcięty i nie ma możliwości programowania nowszych pojazdów...
Wierutna bzdura! Chyba miał "czerwonego chińskiego klona" a nie oryfginalny UCDS v3... Oba oryginalne UCDSy muszą mieć dostęp do swojego serwera choćby po to, by weryfikować poprawność licencji. Inaczej nie działają.
Zawsze przy jakiejś okazji można próbować się umówić u mnie w Katowich jeśli nikt bliżej "za chwilę" nie zgłosi się na ochotnika - jak to mają w zwyczaju "domokrążcy"...
Stary 18-07-2025, 10:14   #214
marjanoos
Zarejestrowany: 18-08-2013
Model: Edge MK2
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 54
Domyślnie Odp: kodowanie świateł led
Przejrzałem wątek już n-ty raz i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Czy można zakodować reflektory full led EU na daną wysokość bez zamontowanych czujników poziomowania? Wiem, że można ogarnąć wypoziomowanie podpinając pod innego Edge, ale traktowałbym to awaryjnie. Mam długą podróż przed sobą i obawiam się, że nie zdążę do tego czasu zamontować czujników.
marjanoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 23:17   #215
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Było pisane , że trzeba podłączyć do samochodu który ma poziomowanie i tak podnieść soczewki.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2025, 00:32   #216
Postów: 18,049
Napisał marjanoos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy można zakodować reflektory full led EU na daną wysokość bez zamontowanych czujników poziomowania?...
Nie ma takiej opcji
Z tego powodu jest ta porada o podłączeniu "poziomującym" lamp do auta z pełną instalacją FDL.
Stary 19-07-2025, 12:35   #217
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 54
Dzięki panowie ��O podłączeniu pod inne auto wiem, tylko zwyczajnie nie widziałem wzmianki o tym, że poza pełnym podłączeniem instalacji jest to jedyna opcja.
Stary 24-07-2025, 19:44   #218
Luki666666
Model: EDGE
Rocznik: 2024
Postów: 7
Tyle jeśli chodzi o filozofie da się za pomocą forscan wyprogramować również przednie kierunkowskazy, zrobił mi to gośś, który przerabiał kierunki na LEDY, po prostu trzeba w konfiguracji uproszczonej wyłączyć kontrolę dla przednich świateł przeciwmgielnych, jest to trochę mylące ale to właśnie działa.
Stary 06-10-2025, 20:18   #219
Piotr111
Zarejestrowany: 06-10-2025
Model: Ford edge
Silnik: 2000
Rocznik: 2021
Witam czy ktoś wie jak można przerobić lampie przednie obrysówki pomarańczowe na migacz w ford edge st-line 2021z USA brak migacza w lusterku
Piotr111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2025, 22:43   #220
marjanoos
Model: Edge MK2
Postów: 54
Mam prośbę do właścicieli Edków poliftów z lampami EU. Możecie zrobić fotkę ściany przy włączonych świateł mijania z odległości 2 i 4m?
Ogólnie to mam delikatny problem z prawą lampą - nie dało rady jej podnieść regulacją manualną (po automatycznym wypoziomowaniu czujnikami na wahaczach) do odpowiedniego poziomu na SKP. Sam z kodowaniem poległem, więc zajął się tym człowiek ze znacznie większym doświadczeniem, ale nie był w stanie podnieść tylko jednej lampy UCDSem, podniósł dwie na raz i opuściłem lewą manualnie.
lampy do jazdy dziennej , led , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
