Stary 18-07-2025, 14:25   #1171
Astrix
Zarejestrowany: 09-01-2025
Model: Focus MK3
Silnik: DW10C
Postów: 11
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników parkowania (PDC)
Chyba wszystko zrobiłem, piktogramy na przyciskach od czujników świecą, tylko pytanie, jak na razie mam tylko sam tył to powinna być jakaś reakcja na przycisk już? Może po wrzuceniu wstecznego powinna się zapalić dioda "ON"?
Teraz oprócz podświetlenia przycisków nie ma reakcji
Astrix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 15:26   #1172
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Napisał Astrix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kodowanie zmienione? Bez przodu jedyna reakcja to może być błąd w Forscanie.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2025, 16:06   #1173
Astrix
Model: Focus MK3
Silnik: DW10C
Postów: 11
Nie, nie, jeszcze nic nie kodowałem, bo przodu jeszcze nie ma, jedzie do mnie zestaw pdc. Stąd moje pytanie, tak mi się wydawało, że bez przodu nic nie będzie
Stary 20-07-2025, 18:34   #1174
Astrix
Model: Focus MK3
Silnik: DW10C
Postów: 11
Jeszcze jedno pytanie, Focus mk3 2014, ostatni przedlift, mam założony poliftowy licznik, poliftowy PAM (tylko tył) i wszystko działa, dzwiek jest. Jak dołożę przednie czujniki (6 sztuk), założę poliftowy moduł PAM na tył i przód to będą działać czujniki przednie? Nie muszę mieć automatycznego parkowania, najbardziej zależy mi na czujnikach przednich. Bo tak patrząc po portalach ogłoszeniowych to polift miał już 12 czujników. Jak zaprogramuje w BCM 6+4 sapp to będzie dobrze?
Stary 20-07-2025, 19:08   #1175
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,566
Powinno być ok, w polifcie zrobiłem rzeźbę 6 przód plus 4 tył i działało, tylko asystent parkowania się buntował
Stary 20-07-2025, 19:41   #1176
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Mam poliftowy BCM w prelifcie i 6x4 PDC. Wszystko działa.
Stary 20-07-2025, 19:57   #1177
Astrix
Model: Focus MK3
Silnik: DW10C
Postów: 11
Super, o jakich oznaczeniach macie moduły?
Stary 20-07-2025, 19:59   #1178
sabaciontko
Postów: 1,847
Moduł PDC mam prelift.
Stary 20-07-2025, 22:27   #1179
Astrix
Model: Focus MK3
Silnik: DW10C
Postów: 11
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale przy poliftowym IPC? Bo głównie mi się wszystko rozbija o to, że moje IPC jest poliftowe.
Stary 21-07-2025, 11:26   #1180
sabaciontko
Postów: 1,847
Licznik mam z Kugi MK2.
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:06.
