Stary 01-05-2025, 14:35   #1771
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał x22cracked Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale może chociaż przyciski powinny dać znak życia.
"Nie obsłużenie tempomatu" przez biedny GEM -Ax polega właśnie na tym, że nie ma całego układu elektronicznego odczytu i interpretacji sygałów rezystancyjnych z przycisków na kierownicy. A jak nie ma układu do odczytu - to jak ewentualnie miałby ów GEM stwierdzić, że "trzeba zapikać"???
Stary 02-05-2025, 11:55   #1772
x22cracked
Zarejestrowany: 13-06-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 11
Tak też w sumie sam stwierdziłem pisząc swój post, ale jednak chciałem się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję
x22cracked jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2025, 14:25   #1773
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 58
By tempomat zadziałał i w testach klawisze dały sygnał musisz mieć odpowiedni gem jak i dwa przewody biegnące spod kierownicy do kostki w gemie C103 (wąska skrajną wtyczka niebieska po lewej stronie) pin 10 i 18 jak ich nie masz to musisz je dołożyć. Gem mam jak byś chciał z diesla, który obsługuje tempomat.
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2025, 15:26   #1774
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Nie ma znaczenia czy diesel czy benzyna w przypadku GEM
Stary 05-05-2025, 16:27   #1775
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Imię: Michał
Model: Ford Focus
Postów: 58
Zgadza się, ale wolę doprecyzować ponieważ jakby ktoś montował w benzynie to w module są zbędne bezpieczniki przewidziane do diesla.
Stary 05-05-2025, 16:36   #1776
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisał xxxMichałxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raczej na odwrót.
Stary 21-07-2025, 13:32   #1777
Jan Rutkowski
Imię: Janek
Zarejestrowany: 04-09-2024
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Domyślnie Tempomat - usterka silnika
Wczoraj w moim Focusie MK2 (2004) zamontowałem tempomat i aktywowałem go w ELMconfig, ogólnie wczoraj działał jak należy, lecz dzisiaj przy wciskaniu przycisku zmniejszającego prędkość pojawia się komunikat usterka silnika, która po chwili gaśnie i nie ma wpływu na prace i jazdę.
Jan Rutkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2025, 14:57   #1778
Łysy__!
Zarejestrowany: 31-01-2025
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 214
Domyślnie Odp: Tempomat - usterka silnika
To może odczytaj błędy, mimo że pojawia sie i znika to i tak będzie zapisana w sterowniku.
Łysy__! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2025, 17:28   #1779
Jan Rutkowski
Imię: Janek
Model: Focus mk2
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Pokazuje się błąd P0579, P0578 i U1900
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 23-07-2025 o 08:17
Stary 21-07-2025, 20:03   #1780
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Ciężko je skopiować razem z opisem?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
