#111 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
W polifcie...keyless...
najpierw poszukaj w change logu forscana czy to w ogóle mozliwe, w platnej wersji oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#112 |
![]() Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Mondeo mk4 titanium S
Silnik: 2,2 diesel 200km
Postów: 7
Kolego mam v-gate i forscana to chyba starczy
#113 |
Postów: 9,040
#114 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Edge
Silnik: 2,0 Ecoblue Bi Turbo
Postów: 32
Witajcie. Potrzebuję pomocy. Kolega posiada Mondeo MK4 z 2008r. Miał tylko jeden kluczyk oryginalny 7S7T 15K601 DB. Dokupił zamiennik z transponderem 4D63 80bit i 433Mhz. Próbował sam zaprogramować go do auta i po tym otwieranie i zamykanie z przycisków działa na obu pilotach, natomiast auto nie widzi żadnego z nich w celu uruchomienia pojadzu. pojawiły się dwa błedy BCM:
Module Name: BCMAddress: 726 Network: HS-CAN Protocol: CAN Type: GGDS DTC Error read DTC Errors: 2 B11CC: Immobiliser Keyless Vehicle Secret key Failure Type 0x51: Not Programmed Status 0x2F: Warning lamp OFF (MIL) Fault is currently present [+] Snapshot Global Real Time699814,775 min Total Distance414850 km Main ECU Voltage Supply10,5 V Engine in CrankNo (False) Engine RunningNo (False) In-Car temperature28 Deg C Power Mode Quality FactorPower Mode OK Power ModeIgnition On U0515: Invalid Data Received From Remote Function Actuation Module Failure Type 0x87: Missing Message Status 0x2F: Warning lamp OFF (MIL) Fault is currently present [+] Snapshot Global Real Time699814,775 min Total Distance414850 km Main ECU Voltage Supply10,5 V Engine in CrankNo (False) Engine RunningNo (False) In-Car temperature28 Deg C Power Mode Quality FactorPower Mode OK Power ModeIgnition On Podpowie ktoś czy da się to naprawić forscanem bądź UCDS? W forscanie opcia PATS wyświetla że jest niedostępna w tym przypadku a jedynie w module RFA, gdziw pokazuje iż są zaprogramowane klucze RKE: 2 oraz transpondery PATS (emergency slot): 1 Z góry dziękuję za info. Pozdrawiam |
#115 | |
Postów: 9,040
#116 |
![]() Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 32
Czy mogę wykasować oba klucze i zaprogramować oryginalny za pomocą forscan bądź UCDS?
#117 |
Postów: 9,040
Z tym co masz teraz, nie polecam kasowania numerów kluczyków w aucie.
#118 |
![]() Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 32
Dziękuję za info. Szukam właściwego kluczyka z odpowiednim transponderem.
Ostatnio edytowane przez MADRUS ; 23-07-2025 o 00:21 |
#119 |
![]() Imię: Artur
Model: Edge
Postów: 32
Udało sie. Faktycznie okazało się, że kluczyk, który kupił mój znajomy, miał zainstalowany inny transponder. Po jego wymianie udało mi się wymazać i ponownie zaprogramować oba kluczyki. Samochód wrócił do normy �� Dziękuję Antej za naprowadzenie i pozdrawiam serdecznie
Ostatnio edytowane przez MADRUS ; 24-07-2025 o 16:53 |
| Tagi |
| immobilizer , kluczyk , mk4 |
