![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2019
Postów: 7
Dzień Dobry, Focus 2.0 2017 USA. Od wczoraj wariują mi wycieraczki, tzn. uruchamiają się samoczynnie, losowo. Jest wszystko ok 15 min po czy startują, przestają pracować i tak w kółko. Znajomy sugeruje że to może być wina przełącznika wycieraczek. Ktoś może miał podobny problem, jak go rozwiązać ?
Jest kilka szt. używek na allegro, tylko pewnie z tym samym problemem. Może jakiś serwis wawa? pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Salem16 ; 23-07-2025 o 11:05 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Ja bym odłączył przełącznik i trochę pojeździł bez przełącznika. Byłoby wiadomo czy to 'jego' wina.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
#3 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Raczej BCM dostal wody.
#4 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Czyli po odłączeniu przełącznika nie byłoby zmian na lepsze. To wyeliminowałoby przełącznik jako 'sprawcę'.
#5 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 7
#6 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Możesz, ale to najpewniej nic nie da i winnym okaże się BCM. Sprawdź stan jego złączy, powinno być widać korozję czy nadpalenia.
#7 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 7
sprawdziłem ten BCM, czysto, sucho, zero korozji i nadpaleń. Natomiast, zajrzałem pod pokrywę akumulatora i tam zaśniedziałe i tak jakby nadpalone. Nie wiem czy jak odepnę aku, to potem uruchomię radio, nie mam kodu niestety. Czy da się jakoś ten kod odszukać od radia?? Dziękuję za pomoc. |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Kodu do radia nie ma, można odpinać. Ta korozja raczej nie powinna mieć wpływu, ale przepatrz.
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
#10 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,075
Jednak moim zdaniem problem jest albo w BCM albo w samym module sterowania silnikiem wycieraczek.
