Stary 20-08-2021, 22:47   #641
arek_r1
Avatar arek_r1
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: S-max MK1
Silnik: 2,0 Duratec HE
Postów: 16
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Takiego już kupiłem, poprzednik założył nakładkę na wylot, problem taki, że góra nakładki jest blisko zderzaka i zderzak lekko się nadtapia od temperatury po dłuższej trasie, ale na razie nie kuje w oczy, niedługo trzeba będzie zmienić na coś nowszego.
Wysłane z mojego Mi 9T przy użyciu Tapatalka
arek_r1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 23:25   #642
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Mario87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi to się marzył podwójny taki jak w 2.5T ale nie można mieć wszystkiego
Można.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 16:28   #643
tom_kaz
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-10-2022
Model: S-Max
Postów: 4
od niedawna posiadam S-Max'a 2014 z dachem panoramicznym, dlatego chciałbym odświeżyć temat, bo nie sądziłem że zakup bagażnika bazowego do S-Max'a ze szklanym dachem urośnie do rangi problemu.
Interesuje mnie zestaw Thule i producent jasno określa:
do dachu zwykłego z punktami montażowymi Thule ma obecnie zestaw
Thule Wingbar Evo | 711400 (lub 711420)
Thule Rapid System 753 | 753000
Kit 183030
a do dachu szklanego Thule proponuje zestaw
Thule Wingbar Evo | 711500 (lub 711520)
Thule Clamp Evo | 710500
Kit 145173
tyle, że przy tej ostatniej pozycji, w instrukcji jest napisane:
Kit 145173
FORD S-Max, 5-dr MPV, 06-15*
* Without fixpoint and with glassroof
No i tutaj właśnie pojawia się dylemat.
Bo to że jest dach szklany to jedno, ale JEST też fabryczny punkt montażowy.
Więc tylko jeden z powyższych warunków jest spełniony.
Wymyśliłem sobie aby wziąć belkę a potem sprawdzić czy zestaw 183030 się nadaje i w razie co wziąć te drugie uchwyty, tylko że niestety w obu przypadkach są też różne długości belek (135 cm i 150 cm).
Dlatego pytanie do osób które posiadają któryś z powyższych zestawów.
Czy Thule faktycznie dla dachów z panoramą olał fabryczne punkty montażowe i jedyną opcją dla dachu szklanego to montaż belek z obejmami? Trochę to ułomne, więc może jednak te belki montowane w punkty montażowe też jednak pasują?
Dzięki i pozdrawiam
tom_kaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 12:04   #644
yorey
Zarejestrowany: 28-08-2016
Model: s-max
Postów: 69
u mnie (dach panoramiczny i bagażnik Thule) działa to na zasadzie obejm, niestety... Zrobiłem sobie fikuśne podkładki z gumy i to skutecznie chroni lakier, a bagażnik trzyma się bardzo dobrze - polecam.
yorey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 12:48   #645
tom_kaz
Imię: Tomasz
Model: S-Max
Postów: 4
No to chyba tak - dla bezpieczeństwa - będę musiał zrobić. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
W takim razie trzeba będzie zastosować jakieś zabezpieczenie lakieru.
Ja wstępnie planuję w miejscu mocowania zastosować taśmę ochronną
Ale zobaczymy na żywo jak to wygląda.
Jeszcze raz dziękuję.
Stary 18-04-2023, 14:38   #646
Haker2019
Zarejestrowany: 05-06-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 32
Domyślnie Bagażnik fachowy na panoramę + box
Jaki budżetowy bagażnik i box polecacie na s maca z panorama?
Musi mieć zamki być maksymalnie płaski i najlepiej jak by się zmieścić z wysokością całkowita mać 2m ( chociaż ciężka sprawa domyślam się) ewentualnie ile najnizej się da.
Haker2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 21:23   #647
castrol
Zarejestrowany: 01-01-2023
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 Diesel
Rocznik: 2022
Postów: 64
Domyślnie Odp: Bagażnik fachowy na panoramę + box
A oryginalny od Forda nie może być? To chyba najlepszy wybór
castrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2025, 21:50   #648
sepic01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI, 130 KM, DPF, DW10
Postów: 8
Cześć!
Kupiłem do mojego S-Maxa zestaw Thule: belki 962 + Kit dopasowujący 3030 + Stopy 753.
Wszystkie elementy zgodne z instrukcją, ale niestety nie mogę przykręcić stóp. Śruba wkręcona do oporu ma jeszcze 4mm luzu do płaszczyzny stopy. Sama śruba wkręca się w otwór montażowy jakieś 6mm, co wydaje mi się trochę mało. Głębokość otworu to około 15mm.
Może ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Typ Pliku: jpg IMG_20250731_204757.jpg (77.5 KB, 11 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sepic01 ; 31-07-2025 o 21:59
sepic01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2025, 23:03   #649
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
W otworach w dachu lubi zbierać sie brud jeżeli nie byly zabezpieczone. Spróbuj tam pogrzebać jakimś drutem czy wkrętem i wydmuchać kompresorem lub wyciągnąć odkurzaczem. Miałem ten problem w starym focusie.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2025, 11:25   #650
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Model: S-Max
Silnik: 1.6 eb
Postów: 115
Ostatecznie możesz też pójść z wkrętem z zestawu do pierwszego lepszego narzędziowego (to jest M6?) i poprosić o dopasowanie gwintownika, najlepiej takiego zestawu (ręcznego) + oczywiście prosty uchwyt. Ponieważ gwint już tam jest to delikatnie wkręć po kolei każdy gwintownik i powinien on usunąć wszystkie syfy czy rdzę. Te ręczne mają czasami długą część wejściową i nie dotrą do samego końca otworu nieprzelotowego - dlatego jeśli czujesz opór nie idź dalej na siłę. Lepszy jest gwintownik maszynowy, ale pamiętaj, że to proste narzędzie źle użyte zniszczy gwint w otworze, albo pęknie. Koniecznie też posmaruj czymś gwintownik, żeby gładko wszedł i kontroluj, żeby był w osi. Na YT pewnie zobaczysz jak ludzie robią to wkrętarką, ale ja bym odradzał w tym przypadku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
