Stary 01-08-2025, 18:43   #1
shark mk4
Zarejestrowany: 19-09-2022
Model: Mondeo mk IV
Domyślnie bład p2263 powraca
Czesc.
Mondeo mk4 2.0 tdci. 2009r
Mam problem z powracajacym błedem p2263. (egr zaslepiony i wyprogramowany) Wymieniłem czujnik od sterowania łopatek na nowy ale po jakims czasie bład powrocił. Objawa sie to głownie tak ze po odpaleniu auta wszystko dziala jak nalezy. Zrobie 3km i traci moc. Nic nie idzie. Po odpalaniu ponownie auta problem znika. Po sprawdzeniu okazało sie ze kabelek od czujnika byl urwany ale po naprawie zero poprawy. Wyczyscilem map sensor bo gdzies wyczytalem ze tez moze miec cos w tym wspolnego.W poniedzialek mam oddac do mechanika bedzie szukal nieszczelnosci w ukladzie. Ale mozna sprawdzic cos jeszcze? Czy mozliwe ze czujnik po kilku miesiącach juz padł ? bede wdzieczny za wszystkie rady
pozdrawiam
shark mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
