Stary 11-07-2025, 12:06   #1
showtek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 29
Domyślnie Raz odpala a raz nie
Hej
Mam 2.0 TDCI , C MAX DM2 - ostatnio rano auto mi odpaliło, podjechałem pod pracę , wsiadam , i nic. Akumulator nowy więc jest ok, podpinałem prostownik i inne auto i nic. Kluczyk przekręcam i nic się nie dzieje- nic nie słychać. Na drugi dzień udało się go odpalić. Po powrocie znowu odpalił, a wczoraj znowu nic, cisza- rozrusznik to może być ? Jakies 2,3 lata temu regenerowałem w nim szczotki bo były całe zużyte - możliwe by znowu się zużyły ? Zastanawiam się czy jest sens wyciągania go - coś mogę sprawdzić nim się za to zabiorę by się upewnić że to on ? Podłączyłem kompa i błędów jako takcih nie ma z tym związanych.
showtek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2025, 12:08   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Raz odpala a raz nie
A jakie błędy są?
Stary 14-07-2025, 06:09   #3
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
Nie mam nic nowego , mam staly blad od egr i od jednej swiecy zarowej - egr mam od kilku lat jak kupilem auto a swieca mi sie pojawila rok temu
Stary 14-07-2025, 09:14   #4
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Sprawdż wszystkie świece żarowe, choć dziwne bo u mnie wszystkie spaolne i palił tylko długo kręcił.
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2025, 19:31   #5
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał showtek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, by impuls ze stacyjki doszedł do rozrusznika musi pokonać wiele przeszkód. Poza przewodem sterującym i zasilającym, najbliżej rozrusznika jest przekaźnik w skrzynce pod maską i oczywiście jego złącza/styki sterujące i robocze. Jak tam będzie OK i rozrusznik zagada za każdym razem po podaniu napięcia na pin bodajże 5, będziesz szukał dalej.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 10:40   #6
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
co mam zewrzeć by sprawdzić ten rozrusznik ? bo wyciagnalem go , szczotki są ok , troche brudny kumutator więc go wyczyszcze i pytanie ktore piny zewrzeć i dać + od aku zeby go przetestowac przed wsadzeniem ?
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-08-2025 o 12:59
Stary 05-08-2025, 10:42   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Wielkiego wyboru nie ma, do rozrusznika są tylko dwa przewody. Na wyciągniętym wystarczy na oba podać + i dać - na obudowę i musi ruszyć.
Stary 05-08-2025, 10:45   #8
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
tylko mam 3 sruby
tak wygladaja szczotki
a tak uzwojenie
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 05-08-2025 o 13:00
Stary 05-08-2025, 11:11   #9
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Szczotki jak nowe. Elektrowłącznik wtedy nie był zmieniany? Do jednej śruby elektrowłącznika jest podłączony krótki przewód do samego silnika rozrusznika. Podanie tu napięcia sprawdza sam silnik rozrusznika. Podając napięcie zamiast bezpośrednio na tę śrubę na dwie pozostałe pozwoli dodatkowo sprawdzić zadziałanie elektrowłącznika.
Stary 05-08-2025, 12:11   #10
showtek2
Imię: Sebastian
Postów: 29
Szczotki wymienialem ze dwa lata temu i nic więcej, jedynie wyczyscilem wszystko i przesmarowalem - teraz to nawet nie pamietam oznaczenia rozrusznika by kupic elektrowlacznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
