Stary 24-09-2024, 16:43   #341
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Jak dołożyć Tempomat
Napisał Kasperovssky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie bym nie czytał/oglądał to programowanie odbywa się głównie poprzez foccusa.
nie rób tego. chyba że chcesz ubić auto.
koniec tematu
Stary 24-09-2024, 18:46   #342
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
W przedlifcie jeszcze można ryzykować, gorzej w lifcie.
Ale po co jak jest „bezpieczny” Forscan.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 14:11   #343
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
Witam mam pytanie czy macie schemat gdzie podłączyć te przyciski od tempomatu ? Bo znalazłem na Ali że są przyciski tempomatu wraz z wiązka ale trzeba wpiąć w wtyczkę i nie mogę znaleźć schematu gdzie je wpiąć i gdzie zaparkować bo wymyśliłem że bym zachował swoją kierownice i dołożył przyciski od tempomatu. A mam kierownice z 2x ok i dodatkowo z tym sterowaniem radiem +obsługa głosowa. To bym wykroił dziurę na tempomat podłączył wiązkę potem forscanem aktywował i by było. Auto to C-Max mk2 z 2012r 1.6 CDTI a radio to ten sync najprawdopodobniej ver 1.1 z navi i komendami
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 14:26   #344
Sławek1977
Postów: 357
Nie kupuj chińczyka.
Wiązkę którą masz kierownicy wywalasz i wkładasz zamiast niej taką na tempomat i bt/vc. Spinasz je razem ( zielone wtyczki) i tyle.
W razie potrzeby mam wszystkie przyciski oraz wiązki.
Stary 04-08-2025, 15:00   #345
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Mam swoja kierownicę wycinaną.
Niewdzięczna robota, a zysk praktycznie żaden.
W cenie klawiszy i wiązki można znaleźć przyzwoitą kierownicę na dwa skrzydełka.
W sumie to właśnie znalazłem w idealnym stanie za śmieszne pieniądze (a miałem już nie dokładać ichna półkę).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 04-08-2025 o 15:02
Stary 06-08-2025, 21:54   #346
Prezeslion
Model: C-Max mk2
Postów: 32
Ja kupiłem ładna z tempomatem ale mam problem bo wyświetla mi błąd b112b 07 2f. Aktywowałem go forscanem w bcmii i inicjalizowalem ABS błąd dalej mam po powrocie do mojej kierownicy i wyłączeniu w bcmii tempomatu błędów brak. Jakieś pomysły?
Stary 06-08-2025, 21:59   #347
Antej
Postów: 9,043
Zapewne zrobiłeś to niezgodnie z instrukcjami na forum.
Stary 06-08-2025, 22:08   #348
Prezeslion
Model: C-Max mk2
Postów: 32
W bcmii aktywowałem tempomat, kliknąłem pozycje tempomat ale ja mam z limiterem może tu jest problem?
Stary 06-08-2025, 22:15   #349
Antej
Postów: 9,043
Przeczytałeś temat od początku?
Stary 06-08-2025, 22:32   #350
Prezeslion
Model: C-Max mk2
Postów: 32
Dobrze przyznaje rację że nie doczytałem uważnie z tym limiterem. Ale pytanie czy to powoduje błąd i czy w bcmii jest osobny punkt do aktywacji limitera(ogranicznika prędkości) czy przy zakładce tempomat jest ta opcja do kliknięcia. Bo ten forscan jest taka łamaną polszczyzna pisany że może pominąłem coś. Z góry dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
