#161 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
A w którym miejscu Ci pęka?
#162 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Z nim może być taki problem, że ta "pętla" na dole nie jest do niczego mocowana.
#163 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-10-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 7
#164 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2025
Model: Fokus
Silnik: 1.6
Mam problem z klimatyzacją. Wiem jest pełno tego. Obczytałem sterte i chyba wszystkie. Nie dopasowałem do siebie. I trochę się dowiedziałem. Ale nikt nie pisał dokładnie. Moja Nie działa. Leci tylko ciepłe powietrze. Po wciśnięciu A/C brak reakcji. Temperatura zewnętrzna wskazuje cały czas 50 stopni. Byłem u gościa. Nabił ciśnienie i powiedział że może być cewka klimy. Pytanie od czego zacząć. Czego szukać. Może forscanem. Fokus mk3 2011 benzynka, klima manualna, lusterka nieskładane z czujnikiem. Po wciśnięciu A/C na wyjściu do cewki na kostce z dwoma przewodami ile powinno być i czy coś powinno się zmieniać ? Czy temperatura czujnika zewnętrznego może blokować załączeniu klimy ? Albo inny czujnik temperatury. Mam teraz inne wydatki i muszę sam ogarnąć problem. Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam.
#165 | |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,430
Napiecie jest-sprzegło załączone, Napiecia nie ma lub jest ponizej 10V - sprzegło odłaczone Jak sprawdzić czy sprzęgło załacza - uruchomic silnik, właczyc klimę i popatrzeć na sprzęgło. Jesli zewnetrzna część sie obraca - sprzegło załaczone-klima działa(teoretycznie), jeśli zewnetrzna część sie nie obraca - klima nie działa(uszkodzone sprzegło lub brak napiecia zasilania) |
#166 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fokus
Silnik: 1.6
No właśnie nie ma żadnej reakcji. Nie kręci i nie dochodzi prąd. Włącznik A/C po wciśnięciu się zapala ale nie daje prądu na cewkę sprzęgła klimy chyba tak to się nazywa i noe kręci się zewnętrzne sprzęgło. Gdzie szukać na początku ?
#167 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
https://forum.fordclubpolska.org/sho...+zewn%EAtrznej |
| Tagi |
| klimatyzacja , klimatyzacja focus |
