Stary 07-08-2025, 07:04   #351
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Jak dołożyć Tempomat
Za flaszkę zdalnie Ci zakoduję.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 12:21   #352
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał Prezeslion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo ten forscan jest taka łamaną polszczyzna pisany że może pominąłem coś.
Przejdź na angielski. Po dłuższym braku kontaktu z Forscanem także trochę ginąłem w tłumaczeniach na polski. Cruise Control, Adjustable Speed Limiter, with/without i może pójdzie lepiej.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2025, 12:40   #353
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 32
Znalazłem jeszcze taki filmik tylko że od polifta. Ale u nas w focusMK3/ C-Max mk2 chyba w pcm nie trzeba zmieniać? Czy się mylę? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ogarnięte�� Tak dla potomnych
Po założeniu kierownicy wchodzimy do bcmii i aktywujemy tempomat na pozycję 2 (sam napis tempomat) następnie musimy przełączyć się na tryb inżyniera 1 u góry programu rozwijaczka dalej w bcmii i w szukajcie asl i dajemy że jest u mnie po polsku było pierwotnie że "brak języka" zamiast że bez asl i potem programujemy bcmii następnie inicjalizacja ABS kasowanie błędów i dziala
Ostatnio edytowane przez Prezeslion ; 07-08-2025 o 16:53
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2025, 17:56   #354
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,191
A to jakim celu?
Pominąłeś jeszcze tzw. dobrą praktykę, czyli zapis kopii konfiguracji w IPC i na wszelki wypadek na dysku. Jak robisz jedną zmianę to można zapamiętać , ale jak zmian w konfiguracji jest dużo więcej, to pamięć może zawieść. Jak ma być dla potomnych, którym się nie chce szukać w bardziej odległych postach, to może tak bardziej precyzyjniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
