Stary 23-07-2018, 15:30   #81
qubac
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Focus MK2 lift
Silnik: 1,6 100KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Montaż czujnika zmierzchu i deszczu
Dzięki za odpowiedź.
Ja dodam od siebie dla potomnych że ma to związek ze światłem submarine (diody oświetlające wnętrze na czerwono).
Kabel z wtyczki (niebiesko-pomarańczowy) zgadza się z tym z dochodzący do wtyczki właśnie świateł submarine
Z tym że wtyczka ma pinów więcej, ale to już dla chętnych i dociekliwych, bo schemat można znaleźć w Internecie.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
qubac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 11:53   #82
GrzECH0
Imię: Greg
Zarejestrowany: 06-03-2019
Model: Ford Galaxy MK2 FL
Silnik: 2.0 TDCI 140@200KM 320@420Nm
Postów: 25
Odgrzeję trochę kotleta. U siebie założyłem lusterko fotochromatyczne z Toyoty Avensis T25 rocznik 2008. Wszystko pasuje Plug&Play, nie trzeba przerabiać żadnych uchwytów, zakładamy i blokujemy śrubką. Do prawidłowego podłączenia poprowadziłem + po zapłonie i masę.
GrzECH0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2021, 09:19   #83
Altara
Zarejestrowany: 07-06-2019
Postów: 36
Ok.
Ostatnio edytowane przez Altara ; 18-09-2021 o 16:48
Altara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2021, 14:09   #84
Hippisnr1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Ford Kuga Vignale PHEV
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 25
Witam.Panowie posiadam w moim FF mk2 czujnik deszczu i zmierzchu oraz zwykłe lusterko obudowane.Chciałem mieć lusterko fotochromatyczne więc zakupiłem na necie za 20zł .byłem trochę przerażony czytając opisy że nie będzie to pasowało ,że uchwyt przyklejony dp szyby jest inny i trzeba wycinać itp. otóż u mnie po ściągnięciu osłonki czujnika ukazała się gotowa wtyczka i po podłączeniu nowego lusterka normalnie wszystko zadziałało.zmartwiłem się uchwytem lusterka ponieważ faktycznie mocowanie się różniło,w starym były druciki naprężające a w fotochromie trzy blaszki sprężyste, otóż to nie ma żadnego znaczenia.W moim przypadku przyłożyłem nowe lustro wciskając krzywo około 40 stopni w lewo i przekręciłem w prawo .Lustro zaskoczyło jak ta lala- obudowa też idealnie zaprasowała i jestem szczęśliwszy o fotochrom.to było 4 min roboty.auto z 2007 roku z zielonym podświetleniem.opisałem ,żeby ktoś mając to samo się nie martwił mocowaniem ,bo jest uniwersalne!Pozdrawiam.
Hippisnr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2025, 08:23   #85
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 58
Witam. Temat trochę się przykurzył, ale mam takie szybkie pytanko. Będe montował czujnik zmierzchu/deszczu ale powiedzcie mi bo sam czujnik musi przylegać tą częścią żelową do szyby ale jak on się tej szyby będzie trzymał ? W obudowie lusterka też nie ma żadnej ramki która by czujnik trzymała. I drugie pytanko te metalowe skrzydełka na obudowie czujnika to do czego są ? Widziałem też że są żelowe płytki jakby ta oryginalna była uszkodzona wtedy można ją wymienić, i w opisie jest mowa o jakimś aktywatorze którym smaruje się płytkę i wtedy przykłada się do czujnika potem drugą stronę też trzeba pokryć i do szyby montować. Czy do montażu oryginału potrzebny jest aktywator ? Wybaczcie, może durne pytania zadaje ale w necie nigdzie nie znalazłem info odnośnie montażu na szybie czujnika.
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2025, 10:05   #86
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Przeczytaj temat od początku.
Jest o tym na pewno.
Stary 07-08-2025, 14:13   #87
Postów: 18,052
Napisał xxxMichałxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czujnik musi przylegać tą częścią żelową do szyby ale jak on się tej szyby będzie trzymał ?...
Do szyby musi być przyklejona specjalna plastikowa ramka-zaczep czujnika.
Typ Pliku: jpg FF2.jpg (92.7 KB, 14 wyświetleń)
Stary 30-08-2025, 18:33   #88
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
Tak już ogarnąłem tą ramkę. Wlaśnie o to mi chodziło. Dzięki 👊
Stary 05-09-2025, 15:42   #89
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Model: Ford Focus
Postów: 58
EDIT
Wszystko się wyjaśniło. Czujnik z końcówką AB okazał się samym czujnikiem deszczu.
Witam. Panowie, czy w modułach bsi a konkretnie wtyczka C98 przewody są różnie ułożone ? przedlift i polift ? Wymieniłem moduł na DG miałem CF, dołożyłem wiązkę, podłączyłem czujnik zmierzchu/deszczu końcówka AB, tak samo piny z kostki C98 1 z czujnika do pin 11, 2 z czujnika do pin 4, 3 z czujnika do pin 12. Przełącznik auto jest. W elmconfig chyba wszystko poprawnie zrobiłem, w sumie do aktywacji czujników jest tam tylko jedna opcja do zaznaczenia. Czyli wszystko powinno śmigać ale tak nie jest. Nie wiem czy problem nie leży po stronie dołożonych świateł dziennych w kierunkach drl. Czy przewody nie są poprawnie podpięte, ale wszystko robione jak na początku tematu.
Dzięki za jakiekolwiek podpowiedzi
PS. Fotka z elmconfig, czy tylko to trzeba zaznaczyć przy aktywacji czujników ?
Typ Pliku: jpg IMG_20250905_153846.jpg (97.0 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez xxxMichałxxx ; 14-09-2025 o 10:59
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:51.
