Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 08-08-2025, 11:31   #1
BorysYamahar1
Zarejestrowany: 08-08-2025
Model: ford edge
Silnik: 3.5 v6
Domyślnie przekaźnik modułu sterującego układem napędowym 3.5 v6 benzyna
witam wszystkich użytkowników forum
od niedawna jestem właścicielem forda edga 3.5 v6 benzyna 2018 rok, sprowadzony z USA. Auto miało uszkodzony przód. Po złożeniu blacharki i podłączeniu instalacji okazało się że nie działa czujnik temperatury otoczenia zew., klakson - po wciśnięciu klaksonu przekaźnik się odzywa oraz czujnik zamknięcia maski- zamek z czujnikiem nowy. Dodatkowo po wyłączeniu zapłonu i zamknięciu auta po około 1 minucie z komory silnika słychać buczenie. okazało się, że buczy przekaźnik nr 9 odpowiedzialny na sterowanie modułem napędowym oraz skrzynię biegów. W związku z tym mam pytanie czy to, że ten przekaźnik nie przechodzi w stan uśpienia jest związane z tym, że któryś z w/w obwodów elektrycznych nie jest zamknięty. Mam zamiar zacząć od przejrzenia instalacji elektrycznej w zderzaku może jakiś przewód jest przerwany. Ktoś z was miał podobny problem, jakieś pomysły. Po podłączeniu kompa pokazuje błąd modułu sterującego układem napędowym, po wymianie przekaźnika ta sama historia. Jeśli macie jakieś pomysły dawa.jcie
BorysYamahar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2025, 11:38   #2
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Domyślnie Odp: przekaźnik modułu sterującego układem napędowym ford edge 3.5 v6 benzyna
Patrz wątek o czujniku temp. zewn. Ja miałem problem z wiązką, lepiłem, babrałem i w końcu za parę zł (ok. 500) sprowadziłem z USA (bo w PL nie do kupienia), wymieniłem i teraz wszystko działa.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2025, 11:56   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: przekaźnik modułu sterującego układem napędowym 3.5 v6 benzyna
Napisał BorysYamahar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakie są błędy , numery dokładnie nikt nie będzie zgadywał
wiązka zderzaka nic nie ma do błędu skrzyni biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
