Stary 28-07-2025, 18:55   #1
marpi82
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-03-2025
Model: S-MAX MK2
Silnik: DW10F
Domyślnie Chiński kluczyk z funkcją zdalnego odpalania
Witam serdecznie,
Zakupiłem od majfriendów kluczyk z funkcją zdalnego odpalania.
Wersja 4 guziki na 433.92MHz z ID49
Klucz zaprogramowalem Forscan'em, klucz został poprawnie dodany. Da się za jego pomocą odpalić samochód gdy znajduje się w "schowku awaryjnym", ale to wszystko. Nie działają ani guziki RF na pilocie, ani keyless. Sprawdzałem testerem swój stary klucz (a2c37754601 / DS7T-15K601-DD) i działa na dokładnie tej samej częstotliwości. Może ktoś poradzi coś jak to ugryźć - jeśli w ogóle się da. Albo ktoś z okolic Mikołowa kto ogarnia tematy kluczy Fordowskich?
Ostatnio edytowane przez marpi82 ; 28-07-2025 o 19:02 Powód: Błąd w symbolu części klucza
marpi82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2025, 05:26   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,300
Domyślnie Odp: Chiński kluczyk z funkcją zdalnego odpalania
A baterię w kluczyku sprawdzałeś?
Stary 29-07-2025, 08:46   #3
marpi82
Imię: Marek
Model: S-MAX MK2
Silnik: DW10F
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Tak, takiej gafy starałem się nie popełnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdzałem również testerem częstotliwości, czy nie wysłali mi innej wersji i oba piloty - stary i nowy działają na takiej samej nośnej, czyli ok 433.9MHz
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-07-2025 o 11:48
Stary 06-08-2025, 13:43   #4
skyjet
Zarejestrowany: 17-07-2025
Model: S-Max II
Tutaj znajdziesz odpowiedź:
skyjet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2025, 00:02   #5
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
musisz kupić kluczyk z częstotliwością dokładnie 434.2 Mhz na ali około stówki, potem dodajesz wg. procedury
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:23.
