Stary 11-08-2025, 21:27   #81
vario_G
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 11-08-2025
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost
Domyślnie Odp: Dobór odpowiedniego modułu GEM/(BSI)/BCM
Dziekuję Panowie. To nie tak, że nie szukałem, ale wyszukiwanie modułu z końcówką EL, nie zwraca zadnych postów! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vario_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2025, 22:13   #82
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Ostatnia litera bez znaczenia.
Stary 05-10-2025, 17:47   #83
adek_97
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-11-2020
Domyślnie Opis BCM
Cześć
Szykuje się do wymiany BCM ze względu na brak obslugiwania np podgrzewanej kierownicy .
Jak już wymieniać to z głową i nie chciałbym dołożyć sobie grzanej kierownicy a np przestanie działać mi asystent parkowania.
Posiadam numer f1dt 14a073 pf
Z tego co wyczytałem to GV6T-14A073-EF ma "wszystko" tylko nie wiem czy można aż tak zmieniać caly kod czy nie zostać przy zakupie F1DT-14A073-EF czy taki też ma wszystko czy lepiej wziąść GV6T ?
adek_97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2025, 06:30   #84
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Różnica jest w latach produkcji, F- starszy G- nowszy. Funkcje są takie same. Ważne, zeby przedostatnia litera była "E".
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:25.
