Stary 04-08-2025, 15:59   #11
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Domyślnie Usterka układu kierowniczego
A w jakąś wielką dziurę nie wjechałeś przypadkiem? Bo mi to brzmi jak przekrzywiony element zawieszenia, być może nawet sanki. Mogą być zerwane tuleje, walnięty amortyzator. Moze któryś zacisk trzymać. Tam jest bardzo dużo może.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2025, 16:47   #12
Zjedzmin
Imię: Zjedźmin
Zarejestrowany: 26-05-2017
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.5 TDCi 120km
Postów: 26
Domyślnie Odp: Usterka układu kierowniczego
Masakra, ja postanowiłem wymienić gumy na wahaczach ale mój brat sprawdził, że są dobre, jedna przednia sprężyna była pęknieta, więc wleciały nowe (trochę niższe) problem zniknął. Mam teraz 160000km i jedzie jak po szynach...
Ostatnio edytowane przez Zjedzmin ; 04-08-2025 o 16:50
Zjedzmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2025, 09:45   #13
piotrdeu
Zarejestrowany: 14-11-2024
Model: Focus mk4
Silnik: 1,5
Rocznik: 2021
Postów: 4
Ktoś miał do czynienia z objawami uszkodzonej taśmy - zwijaka przy kierownicy lub uszkodzonego czujnika kąta skrętu ?
piotrdeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2025, 11:19   #14
ghost18b
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: Focus ST-Line
Silnik: 1,5 150 KM
Podpinam się z podobnym problemem. Mam wrażenie, że pojawił się znikąd. W pierwszej chwili wpadłem na pomysł, że geometria siadła ale nie było przyczyny - nie uderzyłem w nic kołami, nie wjeżdżałem na wysokie krawężniki ani w dziury.
Dodatkowo przy mniejszych prędkościach albo zwalnianiu wszystko jest ok. W zasadzie problem istnieje przy napędzaniu i utrzymywaniu prędkości.
ghost18b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:55.
