#11 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Nie dobrze, przybywa problemów, a poprzednie dalej nie rozwiązane, więc zacznijmy od początku, samochód zgasł podczas przeparkowywanie w parkingu podziemnym, czy wcześniej były jakie kolwiek problemy?.
Skoro przybył kolejny problem wskazujący na przełączniki na kierownicy i po skasowaniu nie wrócił to bym go zignorował, woda w obudowie aku to norma , przedostaje się przez spinkę podszybia, pomaga silikon na spinkę, i zacznijmy od AKU sprawdź poziom naładowania aku napięcie i stan aku czy jest elektrolit i jaką ma gęstość (1,28g/cm), potem zweryfikował bym instalację elektryczną wokół silnika, możliwę uszkodzenie połączenia, w mkk3 miałem taki przypadek że wysoka osoba siedząca z przodu na fotelu pasażera przypadkiem stopą rozłączyła połączene wtyczki pod BMC i auto waliło różne błędy. W twoim przypadku pozostała instalacja do weryfikacji i czujniki wałków, to że wygądają no ok nie znaczy że są sprawne. |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 30-08-2015
Silnik: 1.6 benzyna 125HP
Postów: 13
Sprawdziłem ponownie czujniki wałków rozrządu, podmieniając je również z nowym egzemplarzem- nic to nie dało.
Akumulator jest ok- nowy 2 miesięczny (Varta), zabrałem go do doładowania. Na jakie PIDy w forscanie powinienem zwrócić uwagę aby mieć 100% pewności że parametry są ok? Po tym wszystkim skłaniam się jeszcze ku alarmowi (meta system dołożone przez ASO przy zakupie) natomiast wszystko rozbraja i uzbraja się prawidłowo, dioda nic nie sygnalizuje. Auto do tej pory było bezproblemowe, mam je od nowości. |
#13 |
![]() Imię: MARIUSZ
Postów: 901
Co do pidów to nie pomogę, ale zaczyna to "śmierdzieć" przestawionym rozrządem lub uszkodzeniem KZFR, czy rozrząd i koła były kiedykolwiek wymieniane? osobiście sam przeciągam ten okres z 8lat do 10, ale mało jeźdzę mam 62000km.
#14 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 13
Wymieniany, oczywiście- cały kompletny. Zrobił może 3 tys km (2 lata, drugie auto w rodzinie które więcej stoi niż jeździ)
#15 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Pisałeś o wymianie czujnika położenia wału, tylko szkoda, że nie podałeś powodu tej wymiany. Np. PID w Forscan-ie nie widzi obrotów silnika podczas kręcenia rozrusznikiem, a sprawdziłem rezystancję czujnika i jego reakcję na zbliżania i oddalanie ferromagnetyka. Ciągłość przewodów także sprawdzona przy pomocy żarówki. Wtedy byłoby wiadomo, że po wyeliminowaniu innych powodów pozostał czujnik lub PCM, a także, że taka eliminacja była potrzebna. Przy szukaniu tego typu usterek trzeba postępować metodycznie niestety, a nie liczyć na przypadek |
#16 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 13
Cześć
Wymiana czujnika położenia wału była podyktowana moją chęcią eliminacji potencjalnych problemów. Poniżej zrzut z Forscana- próba odpalenia "na plaka". Zastanawiają mnie rożnice w wymaganym i rzeczywistym położeniu wałków- czy to może być mój problem? Czujniki sprawdzone, rezystancja identyczna z nowym egzemplarzem + zamiennie zamontowany nowy na poszczególnych wałkach w celu dodatkowego sprawdzenia. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#17 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 1,225
Ładne obroty obroty zrobiłeś na tym plaku i ten odczyt wskazuje że czujnik robi. Bez plaka, na rozruszniku było mniej. Z tymi różnicami to trudno powiedzieć ponieważ często się zdarza opóźnienie zanim wartość rzeczywista osiągnie wartość wymaganą, a bywa, że te wartości nie są nigdy identyczny, a co najwyżej zbliżone np. wysokie ciśnienie w systemach CR. Nie wiadomo czy to, co na zrzucie, to stan, gdy KZFR pracują jeszcze na blokadach, czy już są sterowane. Podczas uruchamiania i braku ciśnienia oleju powinny być zablokowane w pozycjach startowych. Wydechowy ma w tym celu sprężynę powrotną. Zakładamy, że iskra jest (zawsze można jeszcze sprawdzić), kompresja jest (1500 obr/min skądś się wzięło i także można sprawdzić), rozrusznik kręci, fazy także można sprawdzić ale jak jest kompresja to jest już coś. Sprawdzenie tego to już większa zabawa. Czego może brakować? Paliwa i proponuję się nad tym skupić. Problem w tym, że to nie FF2 i przekaźnik pompy jest wew. BCM, ale zawsze można pomierzyć na przewodach, sprawdzić bezpiecznik i posłuchać pompy lub próbować mierzyć ciśnienie paliwa.
I jeszcze jedno. Poszukaj na tylnej wiązce (14014) łącznika (Jumpera), w okolicy tylnej kanapy, niestety nie pamiętam po której stronie. Przez niego powinno lecieć zasilanie pompy i można go wykorzystać do diagnozowania. |
#18 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,795
czy były z rozrządem wymienione oba wariatory, czy jak zwykle nie?
"nowy" rozrząd (jak bez wariatorów, to nie nowy), a auto tuż po jego wymianie padło, więc raczej w tym przyczyna - zła wymiana, złe złożenie, itp. i tu bym szukał. |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
sprawdzić przebiegi kątowych przesunięć wałków rozrządu a konkretnie faz wariatorów względem kąta wału korbowego - czy odbiegają od normy (pomiar podczas jazdy, dynamiczny)
można też sprawdzić jak zachowuje się silnik przy odpiętym zasilaniu sterowników/solenoidów zmiennych faz |
#20 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Ma w tym czasie jechać na lawecie czy na holu swoim autem? |
