Stary 15-08-2025, 13:16   #1
Badyl_pl
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 11-09-2023
Model: Fusion
Domyślnie Przeróbka klimatyzacji z manualnej na automatyczną
Witam serdecznie mam pytanie odnośnie klimatyzacji w Ford fusion 2008r.
Czy jest możliwość przerobienia klimatyzacji z manualnej na automatyczną?
Badyl_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2025, 13:53   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Przeróbka klimatyzacji z manualnej na automatyczną
Oczywiście że tak.
Koszt, 1/3 wartosci pojazdu, czas, mi inum 8h (jak ktos robi we dwóch i to któryś raz z rzędu).
Stary 15-08-2025, 14:16   #3
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Główna różnica to nagrzewnica z klapami. Aby ją wymienić trzeba zdjąć deskę. Później jeszcze tylko dorobienie instalacji i działa. W 8h nie do zrobienia w tym aucie. Gdybyś chciał robić sam to części kupił byś pewnie za ok 500zl. Gdybyś chciał to zlecić np mi chciał bym za to 3 tys i auto na co najmniej 2 dni.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 18-08-2025, 09:34   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Napisał Badyl_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można. Kolega z Australii przerabiał i się mu udało. (w razie czego na FB służę kontaktem, bo sporo po Angielsku rozmawialiśmy na ten temat)
Nie chciał wymieniać nagrzewnicy (za duży koszt i trudna dostępność części), więc bawił się drukarką 3D i samodzielnie wydrukował co potrzeba.
Oczywiście jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał trzeba zdemontować deskę rozdzielczą, a przynajmniej konsolę środkową (radio/panele klimy,itp) i schowek.
Przede wszystkim główna zmiana to wycięcie innego otworu pod inny kształt rezystora nawiewu. On wyciął piłą stary i wydrukował i dokleił nakładkę by włożyć nową część.
Trzeba też wyciąć otwór w desce na górze pod czujnik nasłonecznienia, ale tym wiele roboty nie ma.
Potem jest już łatwiej, bo pozostałe części są p&p zamiast starych.
Oczywiście też musisz kupić lub dorobić wiązkę elektryczną
Oto lista części:
1. wiązka elektryczna wnętrza, wiąże się co z całkowitym demontażem deski rozdzielczej Fiesty, ale i tak to będzie niezbędne. Cena używanej kompletnej wiązki wnętrza to 150-200zł.
2. obudowa nagrzewnicy, nr części: 6S6H-19B555- AB (do) AF, otworów montażowych w wersji manualnej brak, ale przede wszystkim zupełnie inne jest mocowanie i otwór pod sterownik (rezystor) wentylatora nawiewu, czujniki temperatury. Cena używanej nagrzewnicy 100-300zł
3. komputer pokładowy, zegary muszą wyświetlać i odczytywać temperaturę zewnętrzną.
4. rezystor/sterownik wentylatora, 3S7H-19E624-AB, cena nowego (nie kupować używanych!) 200-600zł
5. czujnik temperatury powietrza wylotowego z nawiewów środkowych, 3M5T-19C734-AB, cena 20-40zł
6. czujnik temperatury powietrza wylotowego z nawiewów nożnych, nr części: 4S7T-19C734-AA, cena 20-40zł
7. czujnik temperatury wewnętrznej, nr części: 6S6T-19E888-AAZHI0, cena 30-100zł
8. czujnik temperatury zewnętrznej, nr części: 93BB-10K936-AA, cena 20-200zł
9. siłownik klap (2x) = nr części: 3M5H-19E616- AA lub AB, cena 50-300zł
10. panel climatronika/sterownik, nr części:
Fiesta/Fusion: 6S6T-18C612- AC lub AD lub AE
Mondeo mk3: 3S7T-18C612- AF (do) AJ
cena używanych 20-150zł
11. Ramka do panelu climatronika, cena 20-50zł
12. Czujnik nasłonecznienia, część pasuje też z Focusa mk2, Cmax mk1, Mondeo mk3 oraz mk4.
A tu masz schemacik elektryczny podłączeń.
Robiłem dla Fiesty, w Fusion jest identycznie:
https://fiesta-mk6.pl/in/schematy/kl...fiesta-mk6.jpg
Od strony silnika klima manualna i automatyczna nie różnią się poza innym skraplaczem dla manuala innym dla climatronika i innym stopniem napełniania układu 650g manaul, 450g climatronic. Jednak ów australijski gość nic tu nie zmieniał i też mu doskonale wszystko działa.
Stary 18-08-2025, 16:08   #5
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Warto dodać że jest to auto warte jakieś 6tys a klima manualna działa z taką samą skutecznością jak klimatronik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , fusion klimatyzacja , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
