Stary 18-08-2025, 09:37   #221
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Napisał Patryk275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co ciekawe towarzyszył nowy błąd
P027C.
Nowy?
Na forum jest Twój wpis ze stycznia 2020 roku, w którym piszesz o tym błędzie.
Taki średnio "nowy" bym powiedział.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2025, 11:48   #222
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Pisałem wyraźnie że walczyłem z tym błędem po wystrzale kurtyny po zakupie auta. Przez 5 lat był spokój więc dla mnie to tak jakby nowość może Ty widzisz to inaczej ja nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2025, 12:08   #223
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Kurtyna do błędu ma mniej więcej tyle, ile ktoś potem po wypadku nadrukował. Chyba że paliwa nie ma wcale
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2025, 12:08   #224
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Nie zauważyłem, żebyś podzielił się w tamtym temacie rozwiązaniem, a szklana kula niczego takiego mi nie podpowiedziała, toteż nie wiedziałem, że tamto zostało rozwiązane.
Jakim interfejsem odczytujesz błędy? Chodzi mi o kabel oraz aplikację
Stary 18-08-2025, 19:26   #225
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Kurtyna miała bardzo dużo do tego błędu akurat, problem rozwiązała wizyta w Poznaniu u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Czyszczenie sterownika załatwiło sprawę. Odpalenie kurtyny powodowało błąd pompy z odcięciem paliwa po wystrzale. Elm 327 i Forscan tym spr i kasuje błąd .
Ostatnio edytowane przez Patryk275 ; 18-08-2025 o 19:30
Stary 18-08-2025, 20:06   #226
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Dobra dobra, robiłem kasowanie crash daty w Kudze z tym silnikiem, ale z tego co pamiętam, a pamiętam dość dobrze, to tam był zupełnie inny błąd. Dotyczył on odcięcia pompy paliwa w baku i tyle. Na 200% nie był to p1102…
Stary 18-08-2025, 20:28   #227
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Ale ja nie twierdzę że te błędy mają coś wspólnego, P027C wywalilo po wystrzale kurtyny a p1102 pojawił się jakiś czas temu, zwracam tylko uwagę że po kilku latach pojawia się losowo przy "serwisie" z błędem p1102. Zmulim a zmagając się z p1102 spr może w ustawieniach czy mapa się zresetowała się na 150km? Przeprowadziłem kilka testów przyspieszeń i zauważyłem że po chipie auto było szybsze a aktualne pomiary odpowiadają idealnie mapie 180km którą miałem wcześniej. Znajomy zasugerował że mapa ecu mogła się "rozkalibrowac" i to powoduje błedy co o tym myślicie?
Stary 18-08-2025, 20:33   #228
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Nie ma takiej możliwości by mapa sama się zmieniła ze 180KM na 150KM. Tak samo mapa ecu tak ot się nie „rozkalibrowuje”.
Stary 18-08-2025, 20:38   #229
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,616
Ale że masz fabryczną mapę 180KM czy chip zrobiony? Tak czy siak z mapy nie powinno wychodzić P1102, bo nawet jakby wchodził gdzieś na limity, to limiter tnie wartość zadaną. A co do kurtyny pisałem - od crasha nie ma szans na niskie ciśnienie paliwa w czasie jazdy, bo jak jest crash to pompa nie da paliwa wcale.
Stary 18-08-2025, 20:41   #230
Patryk275
Imię: Patryk
Model: Ford Focus
Postów: 43
Fabrycznie 150 zmienione było po zakupie na 180. Jakieś 2 lata temu chip na 201km. Sugeruje się zmiana osiągów bo mam screeny z pomiarów przyspieszeń GPS . Zaraz po chipie osiągi były dużo lepsze aktualne z wczoraj idealnie odpowiadają tym które miałem na mapie 180 km przed chipem dlatego pytam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
