Stary 15-08-2025, 15:09   #1
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Domyślnie Piszczenie w prawym tylnym kole
Jak w temacie.
Piszczenie słychać głośniej na zewnątrz auta, ale w środku także.
Jeżeli byłoby cały czas, to znalazłbym. Ale jest to losowe.
Bywa, że przejadę 100 km i cisza.
Ale jak już zaczyna to pasażerowie nie mogą spać. Nie jest klocek, ponieważ jest nieregularne.
Może, ktoś pomoże namierzyć świerszcza?
PS
Z bagażnika wszystko wyjęte.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2025, 08:59   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Piszczenie w prawym tylnym kole
Przy hamowaniu ustaje?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2025, 12:55   #3
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ustaje tylko przy mocniejszym wciśnięciu, pedału hamulca.
Stary 16-08-2025, 16:06   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wczoraj wyeliminowałem piszczenie w kamperze - źle (odwrotnie) założyłem blaszki klocków w jarzmie i wystająca część blaszki ocierała o tarczę. Przy okazji klocki nie dochodziły do tarczy całą powierzchnią.
Sprawdź jeszcze czy jak zaciągniesz powoli ręczny podczas jazdy to pisk cichnie.
Najlepiej to podnieść tył auta i zakręcić kołami ręcznie.
Stary 16-08-2025, 16:47   #5
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Ręczny elektryczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręcenie kołem na podnośniku, nie powoduje piszczenie. Blaszki w klockach montowane przez producenta.
Stary 17-08-2025, 19:32   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Klocki mogą wibrować w jarzmie ocierać o tarczę. Wszystko wyczyszczone i przesmarowane?
Stary 18-08-2025, 16:17   #7
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Prowadzenie klocków w jarzmie czyściłem, po zakupie auta.
Co ma być przesmarowane?
Znalazłem świerszcza. Prawdopodobnie tulejka pod poduszką amortyzatora. Od momentu demontażu i wyczyszczenia poduszki i tulejki, w aucie cisza.
Stary 18-08-2025, 18:11   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Tylne prowadnice zacisku powinny pracować w niewielkiej ilości smaru.
Poduszka tylnego amortyzatora?
Stary 18-08-2025, 18:41   #9
gruniu
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Pewny jesteś tego smaru? Zbierze on tylko sam brud.
Tulejka między poduszką, a amortyzatorem.
Stary 18-08-2025, 20:13   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Prowadnice ZACISKU a nie KLOCKA
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
