Stary 18-08-2025, 20:46   #231
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,616
Domyślnie Odp: Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Ciepło jest, IC w tym aucie to żart, więc ma prawo nie jechać teraz
Stary 20-08-2025, 08:03   #232
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Nie zgodzę się że ten IC to żart. Jak na fabryczny ic w dieslu to nie ma dramatu. Owszem przy 25+ na autostradzie puchnie, ale wieczory mamy już chłodne, powinien w miarę jechać.
P1102 oznacza problemy ze zmierzona ilością powietrza. Więc jeśli jest go faktycznie za mało, to auto może mieć zaniżoną moc.
Sprawdź MAF i MAP w pełnym ogniu na 4tym biegu no przy 3000-3500 obrotów. Bedzie widać czy doładowanie jest jak trzeba.
Mapa nie może się "rozkalibrowac".
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
