Stary 12-08-2025, 21:51   #141
Lemurr93
Zarejestrowany: 27-06-2021
Model: Fokua mk2 lift
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Zimne luty w liczniku
Też tak miałem, rozebrałem zegarek, wyjąłem tę zieloną płytkę, zaniosłem ją do komputerowego, żeby mi przelutował kostkę na nowe luty i po sprawie koszt ok50zl. A elektryk chciał za to 800-1000 zł, jak jeszcze nie wiedziałem o co chodzi.
Lemurr93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2025, 14:11   #142
BMX
Imię: q
Zarejestrowany: 20-02-2024
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Zdążyło się komuś że zimne luty były na płytce poza kostka która się wpina do płytki?
I jeszcze drugie pytanko-trzeba zawsze odpinac akumulator gdy się wykreca płytkę?
BMX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2025, 15:00   #143
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Zdarzyło się.
Nigdy nie odpinam aku.
Stary 18-08-2025, 09:16   #144
BMX
Imię: q
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Elektronik przelutowal luty, ale nadal kontrolki się pojawiają i znikają, nie wiem czy kupić inna płytkę używana na podmianke czy szukać problemu gdzieś indziej. Zauważyłem że po naciśnięciu hanulca często pzapalaja się kontrolki gdy akurat nie świecą, ale to może być zbieg okoliczności.
Stary 18-08-2025, 19:18   #145
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
tyle razy naciskam hamulec i nic mi sie nie przepaliło, tym bardziej kontrolki coś tam źle jest zlutowane ?
Jones_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2025, 11:57   #146
BMX
Imię: q
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Nie chodzilo o przepalanie, tylko często zauważyłem że gdy naciskalem hamulec podczas jazdy to kontrolki się zapalaly ( oczywiście sporadycznie)
Kupiłem uzywany wyświetlacz na podmianke i kontrolki dalej się świeca. Nie wiem czy można samemu jeszcze coś sprawdzić czy do elektronika samochód?
Stary 21-08-2025, 12:11   #147
Antej
Postów: 9,034
Wyświetlacz,czy licznik?
Bo to zupełnie dwie różne rzeczy.
Stary 21-08-2025, 13:40   #148
BMX
Imię: q
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Licznik
Stary 21-08-2025, 13:49   #149
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
A komp jakie kody błędów zwraca?
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2025, 15:44   #150
Jones_1
Avatar Jones_1
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
pedał hamulca i wiązki do niego trzeba przejrzej , tam dochodzą dwa kable
Ostatnio edytowane przez Jones_1 ; 21-08-2025 o 16:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
