Stary 22-08-2025, 18:59   #1
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 165
Domyślnie Ściągacz koła pasowego 1.6 TI-VCT i podobne
Mam pytanie, jakiego ściągacza używacie do zapieczonego koła pasowego wału korbowego np. w 1.6 TI-VCT, 1.5 ecoboots, aby nie uszkodzić koła?
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2025, 21:37   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Domyślnie Odp: Ściągacz koła pasowego 1.6 TI-VCT i podobne
Jeśli chodzi o koło rozrządu na wale Przemek Stępień używał klucza do filtra oleju z trzema łapkami. Trzeba tylko mieć jak najmniejszy, bo to koło ma małą średnicę.
Stary 22-08-2025, 23:42   #3
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Chodzi mi o koło pasowe na wale korbowym, ogólnie słabe jest tam podejście. Są takie sciagacze co łapią za ząbki kola, tylko czy ich nie zniszczą.
Stary 24-08-2025, 14:30   #4
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
W mk3 koło pasowe wału jest na wale bez klina,stożka i innych zabezpieczeń czyli trzyma je tylko śruba z odpowiednim momentem, więc musiało się solidnie zapiec, popsikaj wd40, a potem weź klucz np. 17 i postukaj do okoła.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2025, 23:02   #5
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 165
Rok temu zdejmowałem i było zapieczone, w tym roku bez problemu (niestety musiałem wymienić rozcieknietą pompę wody). Użyłem ściągacza do łożysk i później musiałem prostować ciut koło. Myślałem, że macie na to jakieś inne patenty, ściągacze, chciałem sie lepiej przygotować na przyszłość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
