Stary 17-04-2017, 19:47   #1
ZielGor
Zarejestrowany: 14-10-2014
Model: ford focus mk2
Silnik: 2.0 duratec 145 hp Benzyna
Domyślnie Stukanie przy przyspieszaniu 2.0 duratec Filmik
Witam. Tak, opcja "szukaj" była użyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Panowie i Panie, mam taki oto problem z autem. Nie potrafię wymyślić co to może być. Wiem napewno, że powiedzmy powyżej 1800 obrotów przyspieszanie już bez tego dziwnego "klekotu". Co to może być? Z góry dziękuję za zainteresowanie i odpowiedzi. Pozdrawiam Piotr.
ZielGor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 21:41   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Stukanie przy przyspieszaniu 2.0 duratec Filmik
Wydaje mi się, że tłumik stuka o osłonę termiczną. Trzeba auto na podnośnik i obadać sprawę.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 17:55   #3
ZielGor
Ale stuka ewidentnie z przodu, i tylko na obciążonym silniku. Jak na jałowym "gazuję" nic takiego nie słychać.....
Stary 18-04-2017, 23:47   #4
Szuiram76
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: Focus MK3 FL
Silnik: EB 1.5 150km
Postów: 77
Mam coś podobnego u siebie, ale ja nazwałbym to "tarciem łańcuszka o szkło", zwykle przy redukcji z 3 na 2 i mocniejszym wciśnięciu gazu, słyszę taki stęk łańcuszka na szkle... Czasem na wyższych biegach przy gwałtownym wciśnięciu gazu. Sam się zastanawiam co to może być?
Szuiram76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 00:10   #5
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Skoro z przodu i na biegu to podnieś lewarkiem przód auta, zabezpiecz i niech ktoś znajomy odpali auto i utrzymuje te obroty, a ty nasłuc*** pod autem skąd to dochodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się wydaje że wieszak wydechu koło silnika
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 19:05   #6
ZielGor
Konani.... chyba jednak podjadę do jakiegoś mechanika, bo troszeczkę bym jednak się obawiał leżeć pod autem jak koła się kręcą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno sprawdzę. Może jeszcze jakieś sugestie?
Stary 26-08-2025, 22:45   #7
Mothertucker124
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2024
Silnik: 2.0 duratec
Wiadomo co to było przy wizycie u mechanika? Bardzo biogazu mi to pomogło w przygotowaniu kapusty na naprawę, Pozdrawiam
Mothertucker124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:53.
