#61 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Mam pytanie do kolegów Czeka mnie wymiana tylnych klocków i przy tej okazji jest zalecana wymiana gumek prowadzących śruby zacisku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w zestawie na jedno koło są 2 RÓZNE gumki => pytanie: która ma być na górę zacisku, a która na dół zacisku tu mówi pan z ATE: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-03-2025 o 21:21 |
#62 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
a ta gumka z otworami to nie jest jakaś oszczędnościowa? ja kupiłem do foki takie zestawy i gumki były pełne, wszystkie, i tym numerem pasują do Kugi mk2 a też wymieniałem i nie było żadnych z dziurami
#63 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
1) te których zdjęcie wstawiłeś, na stronie e-sklepu są opisane jako zamiennik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Te "dziwaczne" są opisane jako Ford [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dlatego mam dylemat pozdrawiam
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / |
#64 | |
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
#65 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Zamówiłem te opisane jako Ford => zobaczymy co przyjdzie => dam znać
pozdrawiam
#66 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Można poszukać w katalogu ATE, czy jest tam jakaś instrukcja. Części ATE powinny być identyczne z tymi zamontowanymi, może obecne różnią się w ten sam sposób. W tym filmie jest mowa, że tuleje z teflonem powinny być zamontowane od ataku tarczy hamulcowej (jeśli zaciski są z tyłu, to na dole)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#67 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Dzięki --------------------------------------------------------- [DODANO] Zgodnie z obietnicą wstawiam zdjęcie gumek które przyszły w przesyłce (kupiłem 2 zestawy na prawe i lewe koło) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-03-2025 o 13:59 |
#68 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Ktoś jeździ może na zestawie tarcze TRW i klocki ATE? Jak wrażenia/uwagi? Robię wymianę przód i tył + płyn hamulcowy.
Zgodnie z instrukcją płyn powinien być zgodny ze specyfikacją FORDA WSS-M6C65-A2 i jak widzę jest zmiana od 2025 z DOT 4 LV High Performance 1847947 na DOT 4 LV CLASS 6. "Najnowszy płyn hamulcowy wprowadzony do programu serwisowego od 2025 roku Zalecane stosowanie dla najnowszych modeli oraz wstecznie dla wyprodukowanych po 2007 roku". (info z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). |
#69 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 382
Ostatecznie przy 70 tys. km założone tarcze Textar 308mm przód i TRW 302mm tył + zestaw klocków ATE na obie osie.
#70 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Panowie czy te gumki (na tył) są takie same w przednim układzie? Szukałem na schematach i żadnej wzmianki na ten temat nie znalazłem....
