Stary 21-08-2025, 16:18   #151
BMX
Imię: q
Zarejestrowany: 20-02-2024
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Domyślnie Odp: Zimne luty w liczniku
Kontrolki które się pojawiają to kontrola trakcji, ABS, wspomaganie kierownicy, czerwony wykrzyknik i migajace kilometry
Pedal hamulca to sprawdzić na kanale?
BMX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2025, 16:17   #152
BMX
Imię: q
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 15
Usterka zlokalizowana. Obudowa akumulatora przyciela przewód co idzie od ABS.
Stary 06-09-2025, 20:13   #153
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Zdążyło się komuś że zimne luty były na płytce poza kostka która się wpina do płytki?
I jeszcze drugie pytanko-trzeba zawsze odpinac akumulator gdy się wykreca płytkę?
Jak już miałem płytkę na stole to się nie szczypałem i przelutowałem wszystko co mi wpadło pod grot. Składanie i rozkładanie licznika jest zbyt stresujące.
A żeby dostrzec popękane luty to prócz lupy zegarmistrzowskiej trzeba było poruszać jeszcze wlutowanymi elementami.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2025, 15:06   #154
kaneda
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 14-04-2017
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
Domyślnie Ford Focus MK2 problem z komputerem
Witam wszystkich,
Od jakiegos czasu mam problem z fordzikiem mk2 kombi z 2005 roku.
Komputer pokladowy cos nie laczy z silnikiem, i trzeba kilka prob by odpalil, potrafi tez podczas jazdy sie rozlaczyc a wowczas traci moc i uklad wspomagania kierownicy przestaje dzialac, robi sie coraz bardziej niebezpiecznie, czasem pomaga jak go klepne mocniej, jak stary odbiornik telewizyjny, wiem, ze to brzmi komicznie... ale takie klimaty...
Czy zna ktos mechanika, elektryka, ktory moglby sie zajac tematem w rozsadnej cenie, Krakow, Wroclaw, okolice polnocne Wroclawia(wojewodztwa).
Dzieki z gory!
Konrad
kaneda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2025, 15:51   #155
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 problem z komputerem
I nazywa sie to "zimne luty" w liczniku,masa tematów na forum
Zrobić u kogoś ogar ietego,albo wysylkowo
Stary 17-09-2025, 08:23   #156
kaneda
Imię: Konrad
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 6
Dzieki, juz sobie kogos znalazlem w Krakowie.
Szkoda, ze moj mechanik nie wiedzial co to za problem, bo sie z tym je*ie od prawie roku.
Stary 19-09-2025, 23:23   #157
Aro88
Zarejestrowany: 19-09-2025
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti -vct
Witam.Też miałem problem z zimnymi lutami auto wywalało błędy awaria silnika,przyspieszenie ograniczone i przy próbie uruchomienia auta wszystko gasło tak jakby nie było akumulatora.By przywrócić prąd musiałem walnąć obudowę Aku kilka razy.Dałem licznik do naprawy i problem niby znikł ale tylko na miesiąc.dziś po wyjściu z pracy chce odpalić auto i wszystko zgasło znowu.Pare razy musiałem walnąć w obudowę i za którymś razem załapał.Gdzie teraz szukać przyczyny?
Aro88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
