#11 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Problem rozwiązany.
Skończyło się na wymianie modułu kierownicy. A przy okazji mam pytanie. Czy ktoś wie do czego jest gniazdo zaznaczone kółkiem na zdjęciu ? PS Zdjęcie przedstawia mój uszkodzony moduł, który nie ma pinów w miejscu zaznaczonym, a ten zakupiony ma tam piny wyglądające jak te od manetek. |
#12 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 07-02-2021
Silnik: 2.0 Tdci
moduł IPC: kod U0212 utrata łączności z modułem sterującym kolumną kierownicy, status (-48 ) moduł APIM: kod U0155 utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą, status (-0B) Błędów nie da się wykasować... Czy wystarczy jak poprzestawiam w SCCM tak, jak wcześniej napisane? |
#13 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: Diesel
Postów: 35
I mnie po działaniach w Forscan dopadł ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dokładniej dwa:
1. Po działaniach w Forscan (włączenie doświetlania zakrętów, wyłączenie start/stop, światła FDL) przestały całkowicie działać przyciski na kierownicy. Z powodu słabego akumulatora działałem na włączonym silniku. I teraz kapa - nic nie działa. Czy możecie podpowiedzieć co zrobić? Reset nie pomaga. 2. Po założeniu „pływających kierunków” w lusterkach ikonka na wyświetlaczu pika dwa razy szybciej. Kierunki działają prawidłowo. Pewnie z powodu niższego prądu widzi jakby spalona żarówka. Czy da się to jakoś obejść, na przykład wyłączyć info o przepalonej żarówce? Dzięki za pomoc! |
#14 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Problem rozwiązany. Okazało się, że jak klawisze blokowały się bo włączeniu w BCM coś jakby związanego z dynamicznymi światłami.
#15 |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
#16 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2025
Model: mondeo mk6
Silnik: 2
Niestety też sobie tak napsułem. Udało się naprawić? jakim sposobem?
