Stary 22-11-2023, 17:04   #51
kajfux
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-06-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.4 16v
Postów: 52
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest korek spustowy.Jest to blokada wałka włączającego.
pozdrawiam
Która również służy jako korek spustowy, jedno drugiego nie wyklucza.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka
kajfux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2023, 13:59   #52
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Napisał roolez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zastanawiało mnie - skoro ta śruba jest tak newralgiczna - to po co w ogóle jest?! inaczej Ford "zaklepał" by ją na stałe bez możliwości ruszenia! A wychodzi na to, że to tylko korek spustowy!
Patrz: a nakrętki kół są też bardzo "newralgiczne", a ford nie zaklepał ich na stałe...
W tym korku-niekorku jest sprężyna. Jeśli pęcnie i będzie to to zaklepane, to? A tak sobie ją wykręcasz, wymieniasz i po problemie.
Jednocześnie muszę zaprzeczyć twierdzeniu, jakoby miała ona właściwości magnetyczne: przynajmniej u mnie jest co prawda kawałek innego materiału w kształcie toroidalnym, ale niemagnetyczny. Nie było na tym żadnego ścieru.
Dla porównania: korek fordowski i niefordowski - z magnesem. Dlatego czekam na korek wlewowy z magnesem - zobaczymy, co to jest warte.
Typ Pliku: jpg IMG_0122.jpg (92.5 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0084.jpg (85.5 KB, 47 wyświetleń)
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2025, 18:48   #53
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
A mi mechanik po wymianie simeringu na prawej półosi dolał do manualnej skrzyni biegów olej ATF 220 i teraz trzeba cały olej spuścić i wlać nowy, właściwy.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2025, 10:25   #54
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Ale zdajesz sobie sprawę z faktu, że całego oleju nie spuścisz?
Mnie, na płaskim podłożu, zleciało ok. 1,8 litra, gdzie do skrzyni wchodzi jakieś 2,3l. Można ew. najechać tylnymi kołami na cokolwiek, żeby wylot ze skrzyni był niżej, niż normalnie.
Zależy też, ile tego oleju uzupełnił: jeśli robił auto "na płasko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli np. na podnośniku dwukolumnowym, to masz większość, jeśli nie cały ATF (ja stosuję 320 do wspomagania). We fieście, po maksymalnym podniesieniu jednego boku (w moich warunkach ofkors) po wymianie uszczelniacza musiałem uzupełnić ok. 0,45 litra
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
Stary 03-09-2025, 12:44   #55
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Wygląda na to, że wlał ponad pół litra. Trzeba będzie spróbować odessać.
Jak myślisz, ile może zostać ATF 220, żeby nie zaszkodziło?
Stary 03-09-2025, 14:16   #56
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Na tak postawione pytanie odpowiem - im mniej, tym lepiej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak ATF to jest olej o innych parametrach, o innym przeznaczeniu i zastosowaniu...
Taki pomysł mnie naszedł: odkręcić korek wlewowy i ten "spustowy" i do górnego otworu podać sprężone powietrze - nie wiem, czy wyleci więcej oleju, ale tylko praktyka może to potwierdzić lub zanegować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Płukanie skrzyni np. benzyną ekstrakcyjną to już chyba byłby przerost formy nad treścią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ew. wylać, ile się da, za tydzień czy miesiąc kolejna wymiana oleju i też każda następna porcja będzie lepsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez romano11 ; 03-09-2025 o 14:22
Stary 03-09-2025, 15:02   #57
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał romano11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem i tego właśnie się obawiam. Jest okazja przećwiczyć.
Stary 03-09-2025, 19:58   #58
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Oby to były ćwiczenia bezkosztowe, a nie kosztowne... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gwoli informacji i jako ciekawostkę podam, że w 2022 roku pytałem w ASO forda w chorzowie o dostępność skrzyni do mojej fiesty. Pan odpowiedział, że nie ma problemu, są dostępne, a koszt to miało być jedyne 6500 pod warunkiem zwrotu obecnej skrzyni... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2025, 21:52   #59
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,804
Strzykawka techniczna z rurką i odsysasz ile wlezie przez korek wlewu. Potem ruszasz na zimno lewarkiem włączając różne biegi. Jeszcze nieco oleju wyleci.
Na upartego to można wlać nowy, chwilę pojeździć, stary wymiesza się z nowym. Odsysasz strzykawką zmieszany olej i finalnie wlewasz nowy.
Zawsze też można skrzynię zrzucić i wylać z niej olej. Opcje do wyboru.
Stary 04-09-2025, 12:58   #60
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 777
Albo od spodu, gdzieś w upatrzonym najniższym punkcie wiercić dziurę i przyspawać gwintowane gniazdo na korek spustowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak będzie wiercone z olejem wewnątrz, to żaden opiłek raczej nie powinien się do skrzyni dostać, bo olej będzie je grawitacyjnie zabierał z sobą w dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:20.
