#61 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2022
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 ti vct 105km
Witam. Posiadam Focusa mk3 FL r.2017 170k przebiegu z LPG.
Od jakiegoś czasu zaczęło mi go dławić na biegu jałowym, obroty spadają poniżej 1k zaczyna się dusić po czym po chwili wracają. Problemy są przy ruszaniu, silnik dławi się i myśli zanim wkręci się na obroty, na wyższych obrotach problem ustaje. Od dławienia wyskakuje błąd wypadanie zapłonu na 4 cylindrze. Powoli kończą mi się pomysły a rzeczy które zrobiłem to: - wymiana przepustnicy - wymiana i doszczelnienie pokrywy filtra powietrza - wymiana pochłaniacza par paliwa - kontrola luzów zaworowych - wymiana cewki - wymiana czujnika maf powietrza - wymiana listwy wtryskowej - kiedyś padnięta pompa paliwa po wymianie problem dalej był - wymiana świec - dłuższy reset akumulatora, jeżdżenie kilka dni na Pb - zakręcenie butli z LPG i testy na Pb - wymiana sond lambda Będzie wymiana kabli na dniach jeszcze, Czy ktoś spotkał się z czymś takim/ może pomóc? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Focusmk3FL ; 05-09-2025 o 19:48 |
#62 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,061
Tak, wielokrotnie na forum. Opisy sam znajdziesz.
Soft silnika,sonda przed katem,lepsze paliwo i problem znika. Większość zrobionych wcześniej "napraw", niepotrzebna. |
#63 |
![]() Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,791
Wszystko wymienione niepotrzebnie, poza sondą, kasa w błoto.
Przerabiałem to - wymienia się jedną sondę przed katem, robi update softu z korektą wtrysków... i tyle. Na pocieszenie powiem, że mi się to przytrafiło już przy 80 tys przebiegu, a paliwo nie ma tu specjalnego znaczenia - a przynajmniej w moim przypadku nie miało żadnego znaczenia - bo od wyjechania z salonu jeżdżę na Vervie 98. |
#64 | |
Model: Focus MK3 FL
Niestety Panowie ale wszystko co piszecie może ma rację bytu (soft, sonda itd) ale zmierzyłem dzisiaj i powodem jest kompresja |
#65 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,586
No to luzów raczej kolega w normie nie ma.
